对于机关、学校和花场等单位的植被,要经常需要人工或由人工控制机器浇水,工作量又大又繁杂。许多家庭都养了不少花草,但如果主人想外去较长时间度假或旅游,又担心花草因长时间无人浇水而枯萎。这里介绍一种设计新颖、结构简单,适用于企事业单位和家庭使用的,为花草自动浇水的智能控制器电路。
一、工作原理 智能浇水控制器电电原理图如图1所示,220V交流电源由变压器降压和全波整流后,经三端稳压器产生+12V和+5V的直流电压,分别提供给CD4069、Q1和Q2。在植被取样土壤中放置一个湿度传感器(可自制,如在万用电路板上用焊锡焊出如图2所示的线路,然后引出两条端线作为湿敏电阻的两端),当植被的土壤比较干燥时,湿敏电阻呈现大电阻,Q1截止,CD4069的1脚呈低电位,经内部反相器后2脚输出高电位,Q2导通,继电器线圈因有电流通过导致常开触点闭合,电磁阀的阀门打开,接通喷水器水管的水路,喷水器开始喷水。当喷水到一定的时间,取样土壤湿度变小,湿敏电阻呈现小电阻,Q1导通,CD4069的1脚呈高电位。经内部反相器后2脚输出低电位,Q2截止,继电器线圈失电,常开触点断开,电磁阀的阀门关闭,喷水器停止喷水,直到土壤湿度再一次变大为止。其中20K的电位器用于调节喷水灵敏度,SW为在湿敏电阻的支路上串联一个按钮开关,则该支路断开时,可强制打开电磁阀门进行喷水。图3为做好的成品外观图。 二、元件选择 变压器T用市售220V/12×2的小型电源变压器继电器,K用市售普通工作电压为12V电磁继电器,电磁阀可用用交流220V二位二通气液控阀,其它元件无特别要求。 (520101)
23870个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
12670 浏览 0 评论
6026 浏览 3 评论
17844 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
555浏览 1评论
1098浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 02:19 , Processed in 0.815247 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
