本文介绍的延迟式电子熔丝,是参考延迟保险丝的原理设计的.它既能避免电动机、彩电等在开机瞬间产生大电流冲击时的误动作。
一、工作原理 延迟式电子熔丝电路如附图1,它由熔丝可“熔断”声光报警两部分组成。负载RL工作正常时,取样电阻RS两端压降很小,不足以使光耦合器Ic工作,交流继电器K也不工作,其常闭触点K-1处于闭合状态,220V交流市电经RS、K-1向负裁RL供电。因某种原因导致负载电流增大时,RS上的压降增大,经VD1整流后使光耦合器Ic输入级发光二极管发光,IC输出级光敏可控硅受光后导通,继电器K获220V交流电压后吸合,其触点状态发生转换,K-1切断负载RL供电,并启动“熔断”声光报警电路工作;与此同时,K-2闭合,使继电器K自锁。在负载过流故障排除后,需按一下常闭按钮SB,将供电回路瞬间断开使继电器K释放,负载才能恢复供电。 在电子熔丝“熔断”时,由于K-l断开,报警电路经RS、RL获220V交流电压。经VD2整流、R3限流、C2滤泼后得到300V以上的直流电压。由于压电陶瓷蜂鸣片HTD具有一定的极间电容,所以300V以上直流高压经R4向HTD充电,当HTD所充电压达到氖灯Ne的启辉电压(通常为70~100V)时,Ne导通放电并发光,迅速泄放HTD上的电荷。而后HTD再次被充电、放电,如此形成振荡,使氖灯Ne闪烁发光,HTD产生鸣叫声. 当供电回路出现瞬时大电流(如彩电或感性负载开机)时,由于R1、C1充电延时作用,Ic内发光管电压不能立即达到开启电压而不发光,暂短的冲击大电流过后,c1会通过R2放电达到平衡电压,不致使电子熔丝“熔断”。只有连续大电流对C1充电,方能使光耦合器IC输入电压升高而导通,使继电器K吸合动作。 二、元件选用及制作 RS可用多股大功率电炉丝并联制得,其阻值由限流需要决定,当RS为0.2Ω左右时,额定“熔断”电流在10A左右。Ic选用MOC3041等较大功率的光耦可控硅:以便直接驱动继电器。K选用线圈额定电压为220V交流继电器,触点容量可根据负载选择,亦可通过继电器推动触点容量更大的交流接触器。Ne可用试电笔中的氖灯,HTD最好使用带助音腔的品种,其余元件无特殊要求。 全部元件安装完毕并检查无误后,可进行调试,调试主要是c1容量.既妻保证负载过流时继电器K动作,又要使瞬间大电流正常通过即可。 (520101)
23205个成员聚集在这个小组
加入小组966 浏览 1 评论
1113 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4947浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 11:19 , Processed in 0.748355 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
