常用的串行存储器分为24系列与93系列两种,分别有自己独特的通讯协议。24系列目前市面常见的有 24C01A/02/04/08/16/32/64/256。93系列常见有93C46/56/66/76/86。做为手机或CALL的码片广泛存在于这些通讯设备中。因此这些器件的读写成为维修的最基本问题。
由于串行存储器的接口简单,可使用PC机的打印机接口直接控制,无需外部电源,制作使用极其方便,我们将分两部分介绍。 一、24CXX串行存储器的读写 程序下载:点击下载24CXX程序.rar 使用打印机接口的24CXX读写器原理图如下所示: 注:IC卡封装的管脚定义与IC芯片的的管脚定义不同。 编程器PC界面程序的中英对照如下: Type 选择器件类型 Read 读出器件内容 Auto 自动擦除、空白检查、编程、校验及加密。 Blank check 空白检查 Erase 擦除器件 Program 编程器件 Verify 校验器件 locK bit (无) Load 将磁盘文件调入缓冲区 Save 将缓冲区存入磁盘 eDit 编辑缓冲区 clear Memory 清除缓冲区 Unlock (无) abOut 显示当前版本 Quit 退出至DOS 同时在屏幕的底部显示调入的文件名,起始及结束地址,以及校验和。 24CXX.EXE约26.7Kbytes,使用打印口LPT1(即口地址为378H),支持ATMEL 24C01A/02/04/08/16/32/64/128/256的读写,以及与ATMEL产品兼容的芯片的编程,读写速度完全取决于芯片的速度,写完一片24C256需102秒,每一字节约3.1ms。读者可按照上图自制,并下载24CXX.EXE即可。 24系列芯片提供了按页写入的模式,以提高芯片的读写速度,页面的大小为8-64字节,与具体芯片有关,使用页写模式并结合顺序读出可得到极高的读写速度,以下列出对24C32-24C256使用高速读写的实测数据。其所需时间为写完整片,然后再逐一字节读出校验的时间总和。 二、93CXX串行存储器的读写 点击下载93cxx程序.rar 使用打印机接口的93CXX读写器原理图如下所示: 注:不同封装的管脚定义有区别。 常见的93系列存储器有93C46/56/66/76/86,容量分别为1K/2K/4K/8K/16K位。93CXX支持以上5种型号,使用打印口LPT1(即口地址为378H)。 编程器PC界面程序的中英对照如下: Type 选择器件类型 Read 读出器件内容 Auto 自动擦除、空白检查、编程、校验及加密。 Blank check 空白检查 Erase 擦除器件 Program 编程器件 Verify 校验器件 locK bit (无) Load 将磁盘文件调入缓冲区 Save 将缓冲区存入磁盘 eDit 编辑缓冲区 clear Memory 清除缓冲区 Unlock (无) abOut 显示当前版本 Quit 退出至DOS 同时在屏幕的底部显示调入的文件名,起始及结束地址,以及校验和。 (520101)
23238个成员聚集在这个小组
加入小组976 浏览 1 评论
1120 浏览 1 评论
12532 浏览 0 评论
5946 浏览 3 评论
17741 浏览 6 评论
1038浏览 1评论
1041浏览 1评论
977浏览 1评论
5033浏览 1评论
1120浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 08:11 , Processed in 1.527900 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
