解决方案: 本电路实际上是一个恒流源.核器件是集成三端可调稳压器LM317T.上一讲我们说过:LM317T在电源电压足够的情况下可以保持其+Vout端比其ADJ端电压高1.25V.请看图中的接法,ADJ端直接与待充电池相连.但ADJ端的内阻很大(正常情况下ADJ端的电流不会超过50μA),可近似看作开路,但它可以对电压进行取样.LM317T将+Vout端的电压提高到比ADJ端高1.25V,那么跨接在+Vout端与ADJ端的电阻上将有1.25V/25.5Ω=0.05A=50mA的电流流过(25.5Ω为开关打开时,R1与R2并联后的总阻值).这个电流便流过电池,对电池进行了恒流充电.想一想,为什么它不能流向别的地方? 扩展应用: 按图中的参数,开关打开时,充电电流约为50mA;闭合时约为160mA.这适合于普通的容量为500mA的镍镉电池.你可以通过改变接在LM317T的+Vout端与ADJ端的电阻阻值来改变充电电流的大小.其中,所需电阻阻值(单位为Ω)=1.25V/所需充电电流(单位为mA). (520101)
25507个成员聚集在这个小组
加入小组851 浏览 1 评论
905 浏览 0 评论
1402 浏览 1 评论
1600 浏览 1 评论
12998 浏览 0 评论
1403浏览 1评论
920浏览 1评论
1402浏览 1评论
6269浏览 1评论
1600浏览 1评论
GMT+8, 2025-8-10 13:06 , Processed in 0.572054 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
