一. 实验目的
1. 验证戴维南定理的正确性,加深对该定理的理解。 2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。 二.实验设备
被测有源二端网络图3-1(a)所示。 1. 用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的UOC和RO。按图3-1(a)线路接入稳压电源ES和恒流源IS及可变电阻箱RL测定UOC和RO。
图3-1 2.负载实验 按图4-1(a)改变RL阻值,测量有源二端网络的外特性。
四、实验注意事项 1.注意测量时,电流表量程的更换。 2.步骤4中,电源置零时不可将稳压源短接。 3.用万用表直接测R0时,网络内的独立源必须先置零,以免损坏万用表,其次,欧姆档必须经调零后再进行测量。 4.改接线路时,要关掉电源。 五、预习思考题 1.在求戴维南等效电路时,作短路试验,测Lac的条件是什么?在本实验中可否直接作负载短路实验?请实验前对线路4-1(a)预先作好计算,以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。 2.说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法,并比较其优缺点。 六、实验报告 1.根据步骤2和3,分别绘出曲线,验证戴维南定理的正确性,并分析产生误差的原因。 2.根据步骤1、4、5各种方法测得的Uoc与R0与预习时电路计算的结果作比较,你能得出什么结论。 3.归纳、总结实验结果。 4.心得体会及其他。 (520101)
22043个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2004浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2058浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 10:31 , Processed in 1.346179 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
