此蓄电池充电器为传统的变压器式,通过调节变压器的初级与次级匝比调整充电电流。电压检测用了一双运放LM393P。本充电器具有防接线正负颠倒功能及蓄电池损坏拒充功能,充电器充电过程如下:
在蓄电池端电压不低于10伏的条件下,连接蓄电池充电器,打开电源开关,输出继电器ZJD即吸合,初级匝比继电器ZJ2吸合,发光二极管DF1亮,蓄电池进人快充阶段,充电电流瞬时将大于1/10C的蓄电池标准充电电流。随着蓄电池端电压的上升,充电电流迅速向1/10C的标准充电电流靠近,当蓄电池端电压上升至12.5伏时,初级匝比继电器ZJ2释放,ZJ1吸合,发光二极管DF2亮,DF1熄,蓄电池进入正常充电阶段,充电电流小于1/10C蓄电池的标准充电电流。当蓄电池端电压上。升至14.5伏时,初级匝比继电器ZJ1释放,发光二极管DF3亮,DF2熄,蓄电池进入浮充电阶段,浮充电1-2小时,关闭电源开关,输出继电器ZJD即释放,充电结束(必须关闭电源开关,否则由于充电器变成放电器,将会放完蓄电池的所有的电能而损坏蓄电池)。 防接线正负颠倒功能:由D1、D8、DF4实现,蓄电池与充电器接线正负颠倒,D1、D8反向截止电路板不工作,ZJD不吸合,发光二极管DF4亮。 蓄电池损坏拒充功能:蓄电池如果连接的直流1 2伏的输出继电器ZJD不能吸合,那这只蓄电池就肯定有问题了,要拆下修理。继电器ZJD型号为JQX-58F。 此电路安装调试十分简单,只要接线准确无误,通电后调VR2至12.5伏,当ZJ2、ZJ1动作后固定即可。调VR1至14.5伏ZJ1动作后固定即可。 (520101)
22018个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5767 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1995浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:50 , Processed in 1.222046 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
