笔者设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器。 电路如下图所示.
充电过程分析: 1.维护充电: 当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止。U1D 11 脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析). 2. 快速充电: 随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D 11 脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电。 3. 限压浮充: 当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。 4. 保护及充电指示电路: 本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故(原理请读者自行分析)。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。 5. 本电路略为修改电路参数即可任意调整充电电流,浮充电压以满足不同规格电池的需要。 6. 物料清单如下 注:CF=碳膜电阻;MF=金属膜电阻;M.O.F=金属氧化膜电阻 *表示可根据需要调整的元件. 7.实测充电器的充电曲线如下图。
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2000浏览 2评论
919浏览 1评论
873浏览 1评论
2012浏览 1评论
1268浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:53 , Processed in 0.978604 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
