扫一扫,分享给好友
Questions:USB 和两路 CAN 同时使用, USB 要修改中断向量号吗? Answer: 在部分型号的 AT32 中,因为默认配置下 USB 跟 CAN1 共用一个中断向量号,同一时间只能供一个外设使用。当两个外设要同时使用时,USB 需要重新申请中断号。代码如下: crm_u***_interrupt_remapping_set(CRM_USB_INT73_INT74); 以 AT32F403A 为例,at32f403a_407_crm.c 中该函数定义如下: /* u***dev interrupt remapping control */ void crm_u***_interrupt_remapping_set(crm_u***_int_map_type int_remap) { CRM->intmap_bit.u***intmap = int_remap; } 该函数实际设置了 USBINTMAP 位,该 bit 在 RM 中描述如下 USB 的中断 IRQHandler 变更如下: 类型:MCU 应用 适用型号:AT32F403,AT32F403A,AT32F407, AT32F413 主功能:USB, CAN 次功能:无
有没有相关截图
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:40 , Processed in 0.442943 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
