扫一扫,分享给好友
一、使用电压过高,超过快恢复二极管的反向击穿电压,被击穿。
二、电流过大,通过快恢复二极管的电流长时间超过其额定电流,过热烧毁,这个是比较常见的原因。 三、买到低频二极管用在高频电路中,造成二极管过热烧毁。 四、快恢复二极管规格型号不符。更换新二极管时错将工作参数不符合要求的管子换上或者接线错误,造成二极管管击穿损坏。 五、电路板短路,用蒸汽清洁的电路板后,没有晾干,由水造成电路短路故障而造成的。请在用蒸汽清洁后,再用压缩空气吹一遍再检测应该可以避免这种损坏。 快恢复二极管规格书下载: ![]() |
热击穿,雪崩,大电流
1027 浏览 0 评论
2385 浏览 0 评论
3518 浏览 0 评论
10794 浏览 0 评论
8953 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-21 07:35 , Processed in 0.533440 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
