ATmega88PA-MU主要特性如下: 高性能、低功耗的 8 位AVR 微处理器 先进的RISC 结构 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期 32 个8 位通用工作寄存器 全静态工作 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS 只需两个时钟周期的硬件乘法器 非易失性程序和数据存储器 8K字节的系统内可编程Flash 擦写寿命: 10,000 次 具有独立锁定位的可选Boot 代码区 通过片上Boot 程序实现系统内编程 真正的同时读写操作 512字节的EEPROM 擦写寿命: 100,000 次 1K字节的片内SRAM 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密 外设特点 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器 具有独立振荡器的实时计数器RTC 六通道PWM 8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装) 6路10 位ADC( PDIP 封装) 可编程的串行USART 接口 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口 面向字节的两线串行接口 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器 片内模拟比较器 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU 特殊的微控制器特点 上电复位以及可编程的掉电检测 经过标定的片内振荡器 片内/ 外中断源 五种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和待机模式 I/O 和封装 23个可编程的I/O 口线 28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装 工作电压: ATmega88:2.7-5.5 V 工作温度范围 -40℃ 至85℃ 工作速度等级 ATmega88:0-10 MHz @2.7-5.5V, 0-20 MHz @4.5-5.5V 极低功耗 正常模式: 1 MHz, 1.8V: 240μA 32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器) 掉电模式: 1.8V, 0.1μA 产品简介 ATmega88PA-MU,8位AVR微处理器,带8KB在系统可编程Flash,是ATMEGA88-20AU和ATMEGA88V-10AU的升级版本。 型号标识/参数 ATmega88PA-MU型号标识及主要参数:
1 个讨论
869个成员聚集在这个小组
加入小组AVR Atmega16 Bootloader程序与上位机LabView程序
5210 浏览 6 评论
#include <ioavr.h>这个头文件我应该下什么编译器
7810 浏览 0 评论
3096 浏览 2 评论
3138 浏览 1 评论
10137 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-12 04:39 , Processed in 0.674691 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
