该电路由二只双向可控硅“VT1、VT2’’、两只整流二极管“VD1、VD2’’以及双向可控硅栅极触发电路“R1、VD3、R2、VD4”等组成。 若电路不连接蓄电池,两只可控硅“VT1、VT2’’均无栅电流,不导通,因此即使有交流输入也没有输出电压。确保安全。 当电路中输出(+)端连接电池正极、输出(-)端接负极时,由于蓄电池存在剩余电压,将使VT1出栅极电流“经VT1、G极-VD3-R1”使VT1导通。在交流电正半周经VT1和VT2对蓄电池进行充电:相反,若蓄电池正极连(-)端、负极连(+)端,则VT2有栅极电流而导通,通过VT2和VT1给蓄电池充电。 综上所述:不论是电池正极、负极输出,(+、-)、(-、+)端连接均能正常充电。如果蓄电池剩余电压过小不能触发VT1或VT2导通,就不能进行充电。对于这种情况,可用晶体管代替VD3和VD4来减小晶闸管的触发电压。而对于VT1、VT2和VD1、VD2器件的要求耐压大于100V、连续工作电流为20A以上。VD3、VD4只需耐压大于50V、工作电流100mA左右就行了。具体情况根据蓄电池的电压及充电电流实际需要而确定,灵活掌握选用这些电子元器件。 例如:要对48V蓄电池充电,限流电阻R1、R2功率需要2W以上的电阻。但注意,T电源变压器次级有直流成分电流通过,磁化电流增大,因此变压器的设计容量要大些,次级输出电压分别为7V、14V、28V、42V、56V,S选用五挡转换开关。其他元器件无特殊要求,按图中所标的参数为准。而输出的正负极分别为:6V、12V、24V、36V、 48V。 (520101)
23502个成员聚集在这个小组
加入小组1040 浏览 1 评论
1196 浏览 1 评论
12601 浏览 0 评论
5986 浏览 3 评论
17784 浏览 6 评论
1068浏览 1评论
1088浏览 1评论
488浏览 1评论
1040浏览 1评论
5771浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 17:01 , Processed in 0.420510 second(s), Total 41, Slave 29 queries .
