用的较多的12V铅酸蓄电池作为太阳能存贮装置,不可能用几个单片太阳能电池直接地充电铅酸电池,而是根据所需电压而串联若干电池片。充电器应有13.5~14V输出。
下图所示为简单升压式变换器电路,用少量单片太阳能电池构成电池组件,去给铅酸电池充电。电路由IC1及少量元器件组成。IC1直接由铅酸电池供电,也就是太阳能电池不供电,电路仍能工作。因为电路所需电流很小,铅酸电池不可能很快的放电完毕。 太阳能电池接到连接器K1。IC1使场效应管FET-T1导通,引起通过电感线圈L1的电流。在这里将电能转换成磁能,并贮存在电感里。当电流超过某一确定值时,IC1使FET截止。在那一瞬间,电感力图保持电流的流通。这样就感应了一个电压,使电流通过D1流进电池。这样又把磁能转换成电能。 通过电感的电流不应上升太快。 IC1提供一种限流作用制止这种情况的发生。通过电感的电流变换成在分流电阻R1上的小电压。IC1一旦截止FET,这电压很快上升达0.1V。 电阻R2、P1和R3组成分压器。在滑动点P1上的电压正比于输出电压。 IC1设法保持这电压固定在1.5V。因此,P1可以用于调节最大输出电压。
22043个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2059浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 11:38 , Processed in 0.979549 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
