一、电路原理简析
充电电路主体由恒流与恒压电路两部分组成。Q1、R1~R2、LED1等构成的是恒流充电兼充电指示电路;R1是Q1管的偏流电阻,R2为反馈电阻。子机插在座充上插座(JACK1)得到AC9V电压.并经D1~D4、C3、C1、C4、C5整流滤波后输出直流电压.又经Q1管c-e极与R2回路为电池E提供充电电流。工作中.电阻R2上压降会随电流正比例变化,即将Q1的e极电位提升或削减.以影响Q1之偏流.从而用负反馈方式自动恒定Q1的e极输出电流.以保持对子机电池的恒流充电状态。与此同时.在Q1 b-e极与R2构成的负反馈电路两端的电压.又作为充电指示LED1发光管的驱动电压.通过LED1反映出充电的状况。 图中Q2、ZD1、R3~R4、D5~D6等构成恒压功能电路。充电中.电池除了由Q1电路充电外,还兼由Q2的c-e、R3回路协助充电:一旦电池充足并且电池端电压被升至高出ZD1稳压与D6~D5压降差值时.则电路只在Q2的e极回路上输出恒定的充电直流电压.使被充电池不致过充.以有效保护电池.避免影响其使用寿命。 二、常见故障维修 【例1】使用中充电指示管LED1时亮时灭.电池常充不满。 检修:先检查充电板上主要元器件未见异常.但发觉故障的出现受振动影响。于是.又查板上各元器件焊接情况:当查至JACK1供电插座上时.才发现其焊脚处存有不易觉察的环形细微裂纹。分析是由外接电源变换器插头牵拉造成的插座焊点虚脱。经补焊,故障消除。 【例2】充电中LED1指示有闪烁感.长时间充电电池电量也不足. 检修:测外插电源变换器上AC9V电压时.正常:测电路中C3两端电压时.发觉其上直流电压偏低(正常应为11v左右)且有波动。因此怀疑是C3失效。将其更换后.故障依旧。接着又检测C3之前的元件.发现D1~D4整流管中的一只正反向均呈断路状态.说明桥式整流已变为半波整流.造成供电电压下降及波纹系数增大.才导致LED1出现闪烁现象且电压低使电池充不满。更换掉坏二极管后重试,充电器工作恢复正常。 (520101)
23172个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5934 浏览 3 评论
17724 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1029浏览 1评论
956浏览 1评论
4853浏览 1评论
1104浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 02:25 , Processed in 0.908934 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
