一、无级调压(流)充电器
在整流变压器初级串接一只市售风扇调速器(烤火箱调温器),调改输入工频电压就能达到无级调压的目的。输出波形虽不佳,实践证明是可行的。 充电时,只要充电电流调到符合要求,电压肯定也是合适的。(除电瓶本身有故障外)。 只有电瓶极性接对了,继电器才吸合接通充电回路。 当电瓶剩电过少,或充12V以下电瓶时,需充电器接通市电,按一下AN帮助启动。100Ω电阻维持J的吸合。继电器的触点容量要大于。10A(双触点并联用)。 负极回路串了三只1Ω电阻(=0.333Ω),是作形成压差检测电流用的,输出电压越高、电流越大,其压降越大。电流表实际是电压表,只不过整定标值是电流数。本人用的是廉价91L16300V小方表,去掉表内串接的220k降压电阻,重新整定标值即成。 下图是无级调压充电器的基本电路,制作时,可根据需要,选用整流变压器的容量及次级电压、整流二极管等。 充电电流选定:4~6Ah,选500mA以下;7~15Ah。选800mA-1.5A;15Ah以上选2A。 二、高频高效充电器 高频充电器,体小重量轻,充电快,电瓶无明显记忆效应。 下图虚线左侧。是现成废弃的60W节能荧光灯电子镇流器电路,印制板很小,整块利用。将接灯管两头的输出线接经改制的彩电开关变压器的初级。 开关变压器改制时,初级及级间绝缘完整保留(初级里层还有的绕组也不管它了),拆除次级全部绕组,并记下各组匝数,以便算出每匝伏数,一般每匝为0.46V~0.60V,再用0-7mm左右的漆包线重绕你需要的电压匝数。中间多抽几个头,到时,出现估算不准可视情况使用。绕组伏数选定:半波整流,被充电瓶电压V(标称)×2.5。如:标称12V电瓶×2.5,等于30V(AC)。全波整流减半。 1HB是正负反馈小环变,如发生轻负载启动困难(无输出),其L1可增绕1~2匝。 在充电流超过1A时,V1、V2会有点发热,拆下加适当散热片,另立位置,再用导线连于原电路板。 虚线右侧,整流及充电输出电路。设ZK,方便充6V、12V电瓶时进行转换。ZK的触点容量要大于5A,并尽量做到静操作(通电前)。 整流管D1,一定要用高频二极管,普通工频二极管或整流桥,恢复速度慢,损耗大,发热严重而损坏(废弃VCD、卫数机电源板有)。 R11。在充电时会产生压降,电流越大压降越高。这个压差刚好点一只LED作充电指示,不充点不亮。充电输出要用红黑明显接电柱。 充电电流选定,参照前叙。 这种充电器有高频高压,要用盒子安装,以保安全。2HB初级绝不允许与左侧电路开路。否则,左电路将有千伏的上高压(空载),造成左电路损坏。
23754个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1114浏览 1评论
542浏览 1评论
1085浏览 1评论
5849浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 14:50 , Processed in 2.296612 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
