高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。因此,如果管子的型号看不清,或一时找不到该管子的有关资料,可以利用万用表来快速判别它是高频管还是低频管。判别方法为:首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻。如果是测PNP型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测NPN型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。然后用万用表的R×1kΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。再将万用表转换到R×10kΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R×10kΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。
22032个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2033浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 14:30 , Processed in 0.954526 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
