一、电容器的容量值标注方法 .child {display:none}
这种方法是国际电工委员会推荐的表示方法。 具体内容是:用2~4位数字和一个字母表示标称容量,其中数字表示有效数值,字母表示数值的单位。字母有时既表示单位也表示小数点。如: 这种方法是用1~4位数字表示,容量单位为pF。如数字部分大于1时,单位为皮法,当数字部分大于0小于1时,其单位为微法(mF)。如3300表示3300皮法(pF),680表示680皮法(pF),7表示7皮法(pF),0.056表示0.056微法(mF)。 一般用三位数表示容量的大小,前面两位数字为电容器标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位是pF。如: 色码表示法是用不同的颜色表示不同的数字,其颜色和识别方法与电阻色码表示法一样,单位为pF。 电容器容量误差的表示法有两种。 一种是将电容量的绝对误差范围直接标志在电容器上,即直接表示法。如2.2±0.2pF。 另一种方法是直接将字母或百分比误差标志在电容器上。字母表示的百分比误差是:D表示±0.5%;F表示±0.1%;G表示±2%;J表示±5%;K表示±10%;M表示±20%;N表示±30%;P表示±50%。如电容器上标有334K则表示0.33mF,误差为±10%;如电容器上标有103P表示这个电容器的容量变化范围为0.01~0.02mF,P不能误认为是单位pF。 <---->二、有极性电解电容器的引脚极性的表示方式:
三、在电路图中电容器容量单位的标注规则 当电容器的容量大于100pF而又小于1mF时,一般不注单位,没有小数点的,其单位是pF时,有小数点的其单位是mF。如4700就是4700pF,0.22就是0.22mF。 当电容量大于是10000pF时,可用mF为单位,当电容小于10000pF时用pF为单位。 四、电容器检测方法 电容器的检测方法主要有两种: 一是采用万用表欧姆档检测法,这种方法操作简单,检测结果基本上能够说明问题; 二是采用代替检查法,这种方法的检测结果可靠,但操作比较麻烦,此方法一般多用于在路检测。修理过程中,一般是先用第一种方法,再用第二种方法加以确定。 (520101)
23870个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
12670 浏览 0 评论
6026 浏览 3 评论
17844 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
555浏览 1评论
1098浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 02:39 , Processed in 0.875379 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
