1. 前言
近十年来,接线盒的功能从机电保险盒的概念向高度智能的复杂的整车配电开关单元的发展趋势,为固态智能功率开关向汽车市场渗透提供了一个绝佳的机会。 日益严格的市场要求和立法要求迫使设备厂商需要更复杂的功能。从高档豪华汽车到入门的紧凑型汽车,除强调电源管理的节能特性外,各种车用智能接线盒还广泛使用智能功率开关,可以说接线盒已经离不开智能功率开关。 在车身电子应用领域,车身控制模块是厂家关注的重点,智能功率开关被广泛用于驱动内外车灯和各种电机以及感应负载。因为具有智能保护功能,智能功率开关还有助于进一步降低线束的重量。 由于汽车电子环境十分恶劣,一个快速的诊断回路对这些器件起到重要作用。 最新的M0-5E系列上桥臂驱动器所采用的最重要的保护威廉希尔官方网站 值得我们认真了解一下。 2. 驱动汽车电子负载的VIPower上桥臂驱动器 图1是一个先进的车用智能功率开关的框图。 图1:采用ST的VIPower M0TM威廉希尔官方网站 的先进车用智能功率开关结构框图。 用VIPower HSD驱动汽车电子负载意味着需要考虑下列因素: ·负载监视 ·涌流处理 ·感应能源处理 ·功耗: 2.1 负载监视 负载状态反馈是智能功率开关的最适用的特性之一。 ST M0TM 器件配备一支模拟电流检测引脚或者一支数字状态引脚;前者向外部输出与负载电流成正比的输出电流;后者提供一个与逻辑电路兼容的输出信号(开漏)。 通过反馈信号的方法,可以反复查看负载工作是否正常,是否处于失效状态,如短路、负载断开和超载。 所有的失效事件都可以在通态下检测出来,不过,M0-5和M0-5E两个系列产品还提供断态诊断功能。 电流检测引脚可实时监视负载电流,当发生失效事件时,检测引脚输出就会变成一个诊断标志。 如果连续的电流负载监测不是一个必备功能外,我们还为客户提供配备数字诊断功能的各种产品。 下表描述了每个系列产品的诊断功能。 图2. ST VIPower M0TM 系列产品的诊断功能 2.2 功耗 散热设计涉及的主要参数总结如下: ·RON 是芯片内置的MOSFET的导通电阻。 ·ILoad 是额定负载电流。 ·RThj-a 是器件与外界之间的热阻。 ·开关次数 ·开关频率 所有这些参数之间的相互关系可以用下面的方程表示: (方程1) (方程2) 散热设计的目标是避免器件达到最高结温,同时防止印刷电路板达到最高温度。 涌流处理 直到车灯的“启辉”阶段完成后,通过车灯的电流才能视为恒流。涌流可以持续几毫秒,启辉阶段的主要特点是电流会上升到一个大于额定电流值的水平:大约是额定电流的10倍。 这意味着在车灯刚一接通时,上桥臂驱动器(HSD)必须能够承受这么大的电流,而且,强电流还会产生一个快速的热瞬变事件,接着在芯片上产生一个热机械应力。 图3是一个上桥臂驱动器的安全工作区(SOA)。 图3. HSD:安全工作区 该器件的工作电流应该始终低于“额定负载线”的电流,以免被烧毁。工作电流短暂超过“额定负载线”电流是可以的,但是, 器件内部的保护功能必须激活,以便处理异常状况。 我们可以证明,在初始瞬变期间,温度差值越小,该器件在失效前能够维持的激活次数越多。 图4是表示温度差delta_Temperature与开关次数k-cycles之间关系的量化图。 图4. 开关次数k-cycles对温度度差delta_Temperature 2.3 主动功率限制 ST M0-5、M0-5E和M0-5M上桥臂驱动器都采用一个新的保护策略,使器件甚至可以在异常情况下安全接通,同时去除在芯片上产生的应力。 这个所谓的“主功率限制”电路包括可以抑制在车灯浪涌或超负载期间发生的快速热瞬变事件的自限制电路。该电路可以确保器件承受甚至在极端条件下承受冷启动灯泡的涌流,不会对可靠性产生任何影响。快速的干扰不会触发保护电路,该器件可以安全承受这类干扰,始终尝试接通负载,确保功能正常运行,没有不必要的关断操作。 图5是一个采用主动功率限制方法处理异常涌流的示例。 图5. 功率限制 3. 封装与伸缩性 除M0-5的诊断和保护功能外,该产品组合还为客户提供各种封装选择,以及创新的多片封装威廉希尔官方网站 。按照负载的大小优化导通电阻RON,再加上简易的直插式器件更换方法,该产品组合为客户提供了一个完整的可伸缩的解决方案,让用户可以任意更换同一系列中不同型号的模块。导通电阻RON 范围从两路PQFN封装的4mΩ,到四路PSSO-16封装的250 mΩ。 图6. 某些M0-5E产品采用的新封装 同一款产品通常采用不同的封装,以便简化散热设计。 4. 结论 先进、复杂的功能是现代车身控制模块的基本要求,智能功率开关深受车身控制模块设计人员的欢迎。通过研制各种标准的上桥臂驱动器,针对恶劣的汽车环境优化设计,ST为客户提供一个完整的可伸缩的解决方案。 |
5616个成员聚集在这个小组
加入小组2693 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5343 浏览 2 评论
8537 浏览 1 评论
3493 浏览 1 评论
7470 浏览 0 评论
2377浏览 3评论
2143浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6535浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1346浏览 0评论
1438浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-8 20:52 , Processed in 1.138476 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
