工频50Hz全波整流 全波整流输出为100Hz脉动直流,此时直流电压平均值为交流电压的0.9倍。也就是说交流100V 全波整流输出电压为90V。此时直流脉动系数为0.67,也就是说在这90V直流中交流电压分量为 60.3V。此时纹波系数为: ------------------- 0.707X0.67=0.47=47% 【lammy注:纹波的表示方法可以用有效值或峰值来表示;这里用的是有效值】 ============================================================================================= ![]() 1: C型滤波: 在全波整流电路后面增加一个电容就构成了C型滤波。此时输出直流电压平均值上升为交 流电压的1.2倍。纹波系数大小与滤波电容、纹波频率、负载电阻成反比。 ----------------------------------------------------- ----------------------------- 纹波系数 r=0。072/(f/C*RL) (C=F) r=1440/(C*RL) (C=uF) ----------------------------------------------------- ----------------------------- (新建) 例:RL=2700欧 f=50Hz C=40uF r=0。072/50/(0。00004x2700)=0。013% ============================================================================================= 2:LC型滤波: 整流器与电容之间增加一个电感就构成LC型滤波。这是利用电感对交流有感抗的特性。由于电感 有抑制电流突变特性使滤波电容两端的电压不能充到峰值。因此LC型滤波输出直流电压平 均值小于交流电压的1.2倍,大约0.95。相位差接近180度。 -------------------------------------------- 电感临界值=RL/942 -------------------------------------------- LC型滤波电路滤波系数=0.4*L*C -------------------------------------------- LC型纹波系数r=0.47 / 滤波系数 r=1。175/L*C -------------------------------------------- (C=uF) 假设负载电阻RL=4700欧,4700/942约等于5.11H是临界电感量。L常规应用时取该值大于或等于2RL/942 (新建)300B单端例,电流I=170mA,DC=420V,根据U=IR此时电路负载电阻R=U/I=2470欧。 电感临界值=2470/942约等于2.62H。电感取2XL=4.940H或以上 设L=5H,C=40uF,滤波系数为0.4*5*40=80。 LC型滤波电路纹波系数r=0.47/ 滤波系数 =0.47/80=0。005875=0。5875% 或直接用r=1。175/LC=1。175/(5X80)=0。005875=0。5875% =============================================================================================== 3:CLC型滤波: CLC型滤波是在LC型滤波基础上改良的兀型滤波 ----------------------------------------------- CLC滤波系数:130*L*C1*C2*RL/1000000 ----------------------------------------------- CLC纹波系数r=0.47 / 滤波系数 r=3615/(C1*L*C1*RL) -----------------------------------------------(C=uF) (新建) 300B单端为例,设C1=C2=40uF,L=5H 滤波系数=(130X5X40X40X2470)/1000000=2568。8 纹波系数r=0.47/滤波系数=0.47/2568。8=0。000183=0。0183% 或直接用r=3615/C*L*C*RL=3615/40X5X40X2470=0。000183=0。0183% ================================================================================================ C滤波 LC滤波 CLC滤波 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 全波整流 C=1440 /r*RL L*C=1。175/r C1*L*C2=3615/r*RL (L大于或等于2RL/942 ) 半波整流 C=2880/ r*RL (C =uF) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(L =H ) r=输出交流份量有效值/输出直流电压平均值 (RL=欧) |
学习了 谢LZ
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:30 , Processed in 1.134905 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
