数据中心的主要组成部分共有如下11个。 (1)物理结构 数据中心的物理结构就是能够安装数据中心并保护其免受环境条件影响的墙壁、地板和天花板。在考虑在何地建设、如何建设该结构时,需要采取适当的预防措施。 因为一旦数据中心建成后,要想修改极其困难,所以,必须认真规划,准确预测所需数据中心空间的容量。 此外,该物理结构一般要使用数十年,如果可能,结构的设计应能允许将来进行简单的扩建。 (2)配电 电源是数据中心所有设备运转的动力,从照明到加热和冷却,再到所有的IT设备都需要它。为了保持数据中心的正常运转,需要认真考虑如何进行电源的分配。 该子系统的重要组成部分包括电源维修入口、配电盘、变压器、断路器、转接开关以及PDU。如果对可用性的要求非常高,则需要部分或完全冗余。 (3)不停电供电电源——UPS电源 不停电供电电源通常是指用于保护负载免受劣质电源影响,并在电网掉电时为负载提供电源的不间断电源。它采用电池备用供电,可以提供从5分钟到几个小时的电源。与其他关键子系统一样,如果需要高可用性,冗余同样必不可少。
(4)发电如果断电持续很长时间,仅采用标准IJPS电池是不够的,所以,现在大部分数据中心都采用现场发电。这些发电系统以柴油、天然气或其他碳氢化合物为燃料,可以在现场提供长时间的高质量电源,直至燃料耗尽。如遇超长时间断电,燃料的及时供应或大量存储可以保持关键系统运转数天。
(5)加热和冷却加热和冷却子系统为数据中心提供基本的工作环境。由于在大部分情况下计算机设备产生妁热量非常大,所以必须认真考虑冷却问题,尤其是在大量采用占地面积小的服务器时,数据中心的功率密度正在快速增加。在规划未来的功率密度水平和数据中心发展时,必须要考虑周全。
(6)加热和冷却冗余备份很多数据中心的温度在冷却功能失效后会立即超过设备的工作温度限制,因此,经常需要系统冗余来避免宕机,需要储存冷水来保持冷却。精密空调(HVAC:)系统通常连接到发电机备份电源上,以最大限度地缩短、由于电源故障导致的宕机时间。
(7)现场安全性任何安装了关键系统的现场都必须解决安全性问题,对现场的访问仅限于拥有通行证并经过适当培训后能够正确使用相关设备的人员。现场安全性通常依靠武装警卫、入侵预防、视频监控和先进的身份识别威廉希尔官方网站
等予以保证。
(8)高架地板尽管并非所有的数据中心都采用高架地板,但目前大部分都在采用。高架地板是一种特殊地板,主要用于形成一个压力均匀的冷气静压室,可以很方便地在需要冷气的地方为机架提供冷气,同时还可以很方便地在设备下面布置数据和电源电缆。
(9)防火和灭火在建立任何结构时都必须了解有关消防规定,并认真执行。由于进出数据中心的数据和电源电缆非常多,因此防火是一个很重要的问题,但这个问题却经常被忽视。除防火系统外,数据中心还应配备灭火系统。灭火系统不仅需要与数据中心集成,而且传感器也必须非常精确,这样才能够避免灭火系统意外启动。要知道,这种意外启动不仅会使数据中心宕机,而且会永久损坏设备。
(10)监控系统现场监控系统类似于汽车上的仪表板。对关键参数的监控有助于进行预防和预测性维护;监控既可以本地进行,也可以远程进行。这样一来,从任何地点都能够对数据中心进行监控。
(11)紧急断电紧急断电系统也是数据中心的一个子系统,但是每个人都希望永远不要将其派上用场。在出现紧急情况时,该系统将全面禁用数据中心中所有的电源系统。在发生火灾或自然灾害时,该系统允许救援人员进入房间而不必担心电气安全。
您如果需要更多UPS电源的资讯,请进入UPS电源采购指南博客,或致电山特ups电源客服。让您的采购更简单、更快捷、更准确 ups电源
