最近,笔者因工作需要一种直流升压电路,其输入电源是10V~14.4V的蓄电池,输出电压是100V的直流,负载电流10mA。开始,我们按照MC34063给出的升压变换器应用电路设计,但经过多次试验,输出电压始终达不到要求,而且MC34063的应用还有着一条限制,即输入、输出电压绝对值之和不能超过40V,否则IC不能安全稳定地工作。对于这一限制,说得清楚一点,就是要限制电路中电感的反电势电压值,否则,IC内部的开关管就有被击穿的可能。
![]() 要完成既定的任务,还可以选用其他的器件和电路形式,但是,电路要相对复杂一些。经过分析和权衡,我们决定仍然把MC34063 IC作为核心,只是把电路中的电感换成一个升压变压器,靠升压变压器把电压升高,然后在变压器的次级接整流电路,把交流脉冲变为直流电压输出供给负载,同时经电阻R4、R3分压后反馈给IC1的第⑤脚(比较器反向输入端,用于稳定输出电压)。 这样做法有三大好处,一是升压电路简洁工作稳定,生产制造的工艺性好,适宜于批量生产;二是避开了输出电压绝对值之和不能超过40V的限制,可以确保器件的安全使用;三是电路成本低,电路中除了一个低成本IC和一个线绕小高频变压器以外,再没有其他有源元件和可调元件(电路原理见附图)。我们在设计时,把电路的工作频率选在100kHz左右,这样升压变压器的尺寸就可以做得小一些,为了提高输出电压的负载调整率,可以在输出端先接一个固定负载。 该款100V的升压电路,经过实际测试,其电路的电压调整率和负载调整率都优于0.2%。
24271个成员聚集在这个小组
加入小组1170 浏览 1 评论
1366 浏览 1 评论
12760 浏览 0 评论
6079 浏览 3 评论
17969 浏览 6 评论
1216浏览 1评论
1255浏览 1评论
643浏览 1评论
1171浏览 1评论
5996浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-10 18:00 , Processed in 0.431430 second(s), Total 37, Slave 26 queries .
