Maxim公司的71M6541D / 71M6541F / 71M6541G / 71M6542F / 71M6542G是Teridian™第四代单相电表SoC,集成了5MHz 8051兼容的MPU核,带数字温度补偿的低电阻RTC,闪存和LCD驱动器。转换威廉希尔官方网站
采用22位Delta-Sigma ADC,三/四个模拟输入,数字温度补偿,精密基准电压,以及支持多种测量应用的32位计算引擎(CE),外接元件非常少.2000:1电流范围的精度为0.1%,超过IEC 62053 / ANSI C12.20标准,替代差分模式的两个电报挂号流传感器输入。本文介绍了71M6541F主要特性,功能布局图,与本地传感器和71M6x01隔离传感器的连接图以及演示板DB6541 REV2.0特性,和调试板基本连接图,电路图,材料清单和PCB布局图。
71M6541D / 71M6541F / 71M6541G / 71M6542F / 71M6542G是Teridian™第4代单相计量SoC,具有兼容5MHz 8051的MPU内核,具有数字温度补偿的低功耗RTC,闪存和LCD驱动器。我们的Single ConverterTechnology®具有22位delta-sigma ADC,三个或四个模拟输入,数字温度补偿,精密电压基准和32位计算引擎(CE),可在很少的外部设备的情况下支持各种计量应用组件。 71M6541 / 2器件支持Teridian 71M6x01系列隔离传感器的可选接口,从而降低了BOM成本,抗磁篡改并增强了可靠性。其他功能包括SPI接口,高级电源管理,活动模式和电池模式下的超低功耗操作,3 / 5KB共享RAM和32/64 / 128KB闪存,可在现场使用代码和/或数据进行编程在电表操作期间,每个SEG驱动器引脚最多可以驱动六个LCD段。较高的处理和采样率与差分输入相结合,为住宅电表提供了强大的电表平台。 完整的代码开发工具,演示代码和参考设计可实现满足全球所有ANSI和IEC电表标准的电表的快速开发和认证。 71M6541F主要特性: •2000:1电流范围内的精度为0.1% •超出IEC 62053 / ANSI C12.20标准 •两个电流传感器输入具有可选的差分模式 •一个电流输入的可选增益为1或8,以支持分流 •高具有可编程宽度的速度Wh / VARh脉冲输出 •32KB闪存,3KB RAM(71M6541D) •64KB闪存,5KB RAM(71M6541F / 42F) •128KB闪存,5KB RAM(71M6541G / 42G) •多达四个具有脉冲计数的脉冲输出 •四象限计量 •数字温度补偿: -计量补偿 -TOU功能的准确RTC,在所有功率模式下均具有针对晶体的自动温度补偿 •独立的32位计算引擎 •具有相同校准的46-64Hz线路频率范围 •相位补偿(?10?) •三种电池备份模式: -掉电模式(BRN) -LCD模式(LCD) -睡眠模式(SLP) •引脚事件和唤醒定时器唤醒 •睡眠模式下为1μA •闪存安全性 •系统内程序更新 •8位MPU(80515),高达5 MIPS •掉电模式下的全速MPU时钟 •LCD驱动器: -多达6个Commons /多达56个引脚 •带DAC的 5V LCD驱动器 •多达51个多功能DIO引脚 •硬件看门狗定时器(WDT) •I2C /MICROWIRE®EEPROM接口 •具有闪存程序功能的SPI接口 •两个用于UART和IR的UART •具有调制功能的IR LED驱动器 •工业温度范围 •64引脚(71M6541D / F / G)和100引脚(71M6542F / G)无铅LQFP封装 图1.71M6541F功能设置 图2.71M6541D / F / G和本地传感器连接图 图3.71M6541D / F / G和71M6x01隔离传感器连接图 71M6541F演示板DB6541 REV2.0 Teridian Semiconductor Corporation(TSC)DB6541 REV2.0演示板是一个演示板,用于评估71M6541F与单相电子功率计量应用结合远程传感器接口的器件。它包含一个71M6541F集成电路,一个71M6101远程接口IC,外围电路(例如串行EEPROM,仿真器端口和板载电源),以及一个随附的调试板,该调试板允许通过RS-232端口连接到PC。 。演示板允许评估71M6541F电表芯片的测量精度和整个系统的使用。 该评估板已通过71M6541F IC的FLASH存储器中的演示程序(演示代码)进行了预编程。开发此嵌入式应用程序是为了执行所有低级功能调用,以直接管理外围设备,闪存编程和CPU(时钟,时序,节能等)。 演示板上的71M6541F IC已针对板上附带的50μΩ或120μΩ分流器进行了预编程和预校准。在硬件修改之后,演示板也可以用于CT的操作,用户可以很容易地对其进行修改。此配置将需要其他版本的演示代码。 图4.单相电表外形图 演示板包括: •演示板DB6541 REV 3.0,其中包含一个71M6601或71M6201远程传感器接口以及一个带有预加载演示程序的71M6541F IC •带2.5mm插头的5VDC / 1,000mA通用墙壁变压器(兼容Switchcraft 712A) • USB电缆 •包含文档(数据表,电路板原理图,BOM,布局),演示代码(源代码和可执行文件)和实用程序的CD-ROM。 •带有50μΩ分流电阻(可选,仅用于ANSI套件)或两个120μΩ分流电阻 的ANSI基座演示板包含用作仪表的所有必要电路,包括显示屏,校准LED和内部电源。调试板使用单独的电源,并且与演示板光学隔离。它通过USB连接器连接到PC。 图5.Teridian DB6541 REV2.0演示板和调试板基本连接图 图6.DB6541 REV 3.0演示板电路图(1) 图7.DB6541 REV 3.0演示板电路图(2) DB6541 REV 3.0演示板材料清单(BOM): 图8.DB6541 REV 3.0演示板PCB元件布局图(顶部) 图9.DB6541 REV 3.0演示板PCB元件布局图(放置)。 |
4762个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 21:52 , Processed in 1.423339 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
