在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路。一般的推挽电路总需要输出变压器和输入变压器,这种变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真,由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定,特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(xl=wl),使信号被分流了一部分,使低频端增益降低。这样使高、低音都不够丰满。
为了克服这些缺点,出现了另一类电路叫“无输出变压器电路"。这类无变压器功放电路甩掉了级间耦合用的输入、输出变压器,改用直接耦合。这样,电路结构虽然复杂些,但便于加负反馈电路,使频响宽、失真小,易满足大功率和小型化的要求。 无输出变压器电路的种类很多,按输出级与扬声器的连接方式分OTL电路(电容耦合)、OCL电路(直接耦合)、BTL(电桥形式连接)。 本功放机采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,在高传真放声设备中常采用这种电路。本OCL立体声扩音机适合广大电子爱好者和音响发烧友装配使用。
23761个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12654 浏览 0 评论
6016 浏览 3 评论
17818 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1114浏览 1评论
542浏览 1评论
1085浏览 1评论
5849浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 19:17 , Processed in 0.854469 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
