无线威廉希尔官方网站
进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。
日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。 Mike Flaherty在介绍MDO3000系列混合域示波器所集成的6种仪器功能时说,MDO3000示波器有着优异的性能,可快速发现和捕获设计问题。示波器分为2条和4条带宽范围为100MHz、200MHz、350MHz、500MHz和1GHz的模拟输入通道两种型号,采样率高达5GS/s,每条通道有10M点记录长度。新的FastAcq(快速采集)特性使得采集速率高达280,000波形/秒,数字荧光显示屏方便用户及时发现信号中的异常。MDO3000也是目前业内第一个有 Inverted Palette功能的示波器,可及时显示异常信号,并率先提供了业内领先的3.9pF无源电压探测威廉希尔官方网站 ,对于速度更高的应用,1GHz仪器标配1GHz无源电压探头能够最大化地减少对被测器件的影响。 全功能频谱分析仪 最新研究显示,超过40%的嵌入式设计项目都包括某种形式的无线功能,逾25%的示波器用户现在每个星期都要多次使用频谱分析仪。MDO3000是目前业界首款集成频谱分析仪的示波器,设计工程师现在能够在同一台仪器上进行时域和频域分析。 MDO3000示波器中内置的频谱分析仪有独立RF采集系统,能准确进行RF测量,频率覆盖可与示波器带宽相匹配,并可以选配升级到3GHz。 逻辑分析仪 MDO3000示波器中集成了逻辑分析仪,数字通道完全与模拟通道同步。颜色编码和信道分组使设置和操作便于使用。选配16条集成数字通道提供观察两条不同总线所需的通道数量,具有500MS/s采样率(2ns定时分辨率)和8.25GS/s采样率,MagniVu(121.2ps定时分辨率)每条通道上有10M点记录长度。 协议分析仪 在协议分析仪中新增加了9个可选串行协议分析软件包(I2C、 SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、 FlexRay、MIL-STD-1553及Audio)之后,其功能又进一步得到扩展,能确保工程师捕捉并能迅速找到感兴趣的所有事件。 任意函数发生器 可仿真缺失的信号,易创建或重现复杂波形,加快设计速度。该选配集成任意函数发生器,可提供高达50MHz的信号发生功能,同时配有性能最高的内置AFG,生成任意波形,输出速率为250MS/s,比竞争对手快2倍。128K点波形内存比任何其它集成AFG长8倍。内置波形编辑器或使用泰克ArbExpress基于PC的波形创建和编辑软件。 数字电压表(DVM) DVM主要是进行电压和频率测量,以及示波器正在运行或停止运行时监测信号。DVM具有4位AC RMS、DC、AC+DC RMS电压测量和5位数频率测量、自动量程垂直放大,可用图形表示测量结果,最小值、最大值、当前值以及5秒取值滚动范围。通过连接的探头使用任意模拟示波器输入,可一目了然地监测关键信号。用户注册了MDO3000产品后即可免费获得DVM使用。 五大创新 Mike Flaherty将MDO3000系列混合域示波器的优势归纳为五大创新,一是具有目前业内最好的工具,可加快调试每一个阶段(发现、捕获、搜索和分析)的异常事件;二是有目前业内最好的无源探头,能实现很高的信号保真度;三是具有3GHz捕获带宽(频谱分析仪),可快速观察到整个频谱;四是有业内最快的信号捕获和重现威廉希尔官方网站 ;五是有业内最好的串行总线分析威廉希尔官方网站 ,加快串行总线调试速度。 实现整合威廉希尔官方网站 突破 如何将6***立仪器的功能集成在一台小型的便捷式仪器中,并发挥出各自的优势?Mike Flaherty说,在研发过程中,泰克专门针对MDO3000定制了ASIC和IP,主要包括:示波器5GS/s ADC、逻辑分析仪8.25GS/s MagniVu采样、函数发生器250MS/s DAC和频谱分析仪3GHz捕获带宽,从而实现了整合突破。在一个设计中融合RF和时域,具有全功能AFG和不同仪器功能之间整合操作以及用户熟悉的界面,同时在价格上可比单独的6台仪器节省50%费用。 |
4760个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3791 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3691 浏览 0 评论
894浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 05:37 , Processed in 1.561521 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
