既然我们已经对脚本进行了概述,下面让我们简要讨论一下如何创建、下载和运行脚本。
由于DAC示例使用两个数字源表,它们通过TSP-Link连接在一起,因此要做的第一件事就是建立TSP-Link。TSP-Link线缆可以采购以太网交叉线缆。这里推荐Cat 6线缆,因为它具有更宽的带宽能力,但也可以使用Cat 5e和Cat 6线缆。 如前所述,通过TSP-Link连接的每个仪器都将被分配一个类似于GPIB地址的唯一的节点数。可以通过前部面板或远程控制方式对节点数(1~64)进行设置。为了运行DAC测试示例,将主节点数设置为1,从节点数设置为2(主节点是与主机控制器连接的数字源表)。 在可以通过TSP-Link进行通信之前,必须对总线进行初始化或重新设置。同样,可以通过前部面板或远程控制方式进行。可以按照以下方式对TSP-Link进行遥控复位: • 检查TSP-Link状态,发送“print(tsplink.state)”并输入响应,将得到“在线”或“离线”的状态。 • 如果TSP-Link离线,那么通过发送“tsplink.reset()。”,进行重新设置。 • 无论主机控制器还是“主”TSP,都可以对TSP-Link进行重新设置。 主机控制器可以向2600系列数字源表发送单独命令,就像任何典型可编程仪器一样与之进行交互,但2600系列数字源表的最大优势在于接收和运行完整测试脚本的能力。显而易见,脚本可能要比一串仪器命令长得多;它可能是一个完整的程序,就像使用各种常见编程语言创建的一个程序。虽然使用任何文本编辑器都可以创建脚本,但吉时利公司提供了Test Script Builder应用程序,利用该程序,可以创建、组织和调试脚本。它可以将脚本下载至易失性或非易失性内存,然后运行脚本。当然,还可以使用由其他编程语言(如Visual Basic、Visual C/C++或LabVIEW)创建的应用程序,来下载和运行脚本。一旦脚本存入仪器内存,甚至可以通过前部面板进行运行。当示例的DAC测试脚本下载并运行时,它将创建DAC测试所需的各种不同函数。其中包括一个称为TestDAC的函数,它起到TSP主控程序作用,可以调用其他各种函数运行全部DAC测试。主机控制器只向2602型数字源表主机发送“TestDAC()”,以执行完整的测试。 2602型数字源表避免了向主机控制器发送数据用于处理。不过,简单的“print”命令使得必要时检索数据成为可能。每个“print”陈述都要求在主机程序中有相应的“输入”陈述,以从输出序列中找到并输出数据。 |
4657个成员聚集在这个小组
6942 浏览 1 评论
3734 浏览 2 评论
10395 浏览 1 评论
3903 浏览 4 评论
3605 浏览 0 评论
832浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 03:54 , Processed in 1.569502 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
