汽车诊断威廉希尔官方网站
是汽车安全威廉希尔官方网站
中不可缺少的一部分,它能在汽车发生故障时及时地进行语音报警,避免事故的发生。CAN即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。由于CAN总线威廉希尔官方网站
的优良特性,在汽车电气系统以及其他一些实时控制单元中得到广泛应用。一种基于CAN总线的通信网络具有速度高、抗噪性强及通用性好等优点。
我们设计的基于CAN总线威廉希尔官方网站 的卡车语音报警系统能给汽车乘员提供一个安全的驾乘环境。该语音报警系统采用了摩托罗拉公司的M68HC908GZ16微控制器,该微控制器尺寸小,资源齐全,具有很高的性价比。 CAN总线位定时 CAN总线采用同步串行通信方式,数据流中的字符与字符之间、字符内部的位与位之间都同步,这就要求收/发双方必须以同步时钟来控制数据的发送和接收。要在相当长的数据流中保持位同步,接收端必须能识别每个二进制位是从什么时刻开始的,这就是位定时。通常为保证接收器时钟和发送器时钟严格一致,采用接收器通过解调器从数据流中提取同步信号,或者接收器和发送器使用统一的时钟的方法。但是即便这样,仍然很难解决总线传输延时问题。针对以上问题,CAN总线的位定时改进了位编码/解码。 CAN总线位定时由4部分组成:同步段(SYNC_SEG)、传播段(PROP_SEG)、相位段1(PHASE_SEG1)和相位段2(PHASE_SEG2)。同步段用于同步总线上的各节点,在此段等待一个跳边沿;传播段用于补偿网络内的物理延迟时间;相位段1及相位段2用做补偿相位误差。在采样点读总线电平。 M68HC908GZ16微控制器(见图1)中内置CAN控制器,提供了波特率控制寄存器;SJW(重同步跳转宽度)决定了一次重同步期间一个位时间被延长或缩短的时间量子;BRP为波特率预分频系数;Spl(采样模式位)决定对有效位采样的次数。 图1MC68HC908GZ16的内部结构 位定时主要用于定义CAN总线通信的速率,对同一总线上的各个节点应定义同一种通信速率,否则无法进行通信联系。CAN控制器的总线工作频率计算公式如下: 式中:BRP为系统预分频因子,它在TSEG1域中的取值范围为0~63;TSEG1、TSEG2的值由位定时寄存器编程决定,并满足1≤TSEG1≤7,2≤TSEG2≤15。报警器中位定时的设置,定义通信频率为250KB/s。设定DSC=“BRP”=1,TSEG1+TSEG2=5,系统晶振频率为8MHz,即XTAL=8MHz,CAN通信频率由上式计算得到250KB/s。 最后位定时设置结果为:BRP=1,TSEG2=2,TSEG1=3。 图2语音报警系统结构 设计概述 该卡车语音报警系统的设计目标是:成本低;功能强大;适用于日常应用;能够应用于各类车辆。该系统可实现如下功能:利用CAN网络实现对卡车故障码的接收;二,通过识别CAN系统传过来的信号,并对信号进行处理得到相应的语音提示,通过与语音芯片的连接实现相应故障的语音播放报警。 该语音报警系统以摩托罗拉公司的MC68HC908GZ16处理器为核心,并利用其丰富的接口扩展使用了语音播放、CAN通信接口等外围模块,使产品设计更加人性化。MC68HC908GZ16处理器具有如下优点: 1.丰富的硬件资源 图3卡车报警器电路原理图 2.极强的抗扰能力 内部集成了CAN控制器,利用CAN通信具有很强的抗干扰这一特点,保证了产品能够在恶劣环境条件下高效而稳定地运行。 本设计采用CAN通信的方式完成卡车语音报警系统的设计,系统结构如图2所示。 通过MC68HC908GZ16上集成的MSCAN08模块实现数据通信。利用C68HC908GZ16的I/O口,我们在设计中使用了市场上常见的ISD公司的ISD4002-120数码语音芯片。该芯片采用3V直流供电,可以录制并保存2min的语音信息。其采样频率为8kHz,信息分辨率可达200ms,能够非常真实地再现语音、音乐、声调和效果音。 硬件设计 从图3可以看出,卡车报警器电路主要由三部分构成:微控制器MC68HC908GZ16(内部集成的MSCAN08模块)、语音芯片ISD4002和CAN总线收发器TLE6250、ZJYS。微控制器负责MSCAN08模块的初始化,通过CAN模块实现数据的接收和发送等通信任务。CAN通信控制模块主要完成CAN的通信协议。CAN控制模块可完成物理层和数据链路层的所有功能,适用于汽车及一般的工业环境。利用CAN通信不但可以减少导线连接,而且能增强诊断和监控能力。 CAN收发器TLE6250用于提供对总线差动发送和接收的驱动能力,具有输出信号CANH和CANL的最佳匹配、电磁辐射更低、无待机模式等优点。CANH和CANL与地之间并联两个25PF的小电容,可以起到滤除总线上的高频干扰和一定的防电磁辐射作用。 软件描述 软件编程主要实现两大功能:利用总线进行故障码接收;通过转换故障码实现相应的语音故障报警。语音播放根据其功能设计,整个程序大部分操作在主程序中完成,而CAN接收是在中断中完成。 主程序中的操作是初始化各寄存器、I/O端口,然后在死循环中根据标志位进行相应的处理,具体流程如图4所示。 图4主程序流程图 1.语音模块软件设计 语音模块使用了ISD4002芯片。单片机通过I/O接口与ISD4002建立连接,并通过命令字的方式控制语音播放的地址,实现语音播放的控制。 2.CAN通信模块软件设计 在CAN总线编程时,需要定义一系列的控制字配置,并要在装置上进行配置。其具体步骤包括:定义CAN控制寄存器、定义位定时、定义信息体屏蔽方式、信息体的初始化、信息体发送数据和信息体接收数据。 (1)MSCAN08模块的初始化 MSCAN08模块的初始化主要是定义通信速率。配置位定时寄存器以确定CAN的通信速率、配置全域屏蔽寄存器以确定滤波策略、初始化每个信息体。初始化信息体需要确定信息体类型(发送还是接收),设定符合CAN协议的ID、SRR、IDE和RTR。CAN通信首先要进行初始化。在完成MSCAN08模块的初始化以后,MSCAN08模块就可以回到工作状态,进行正常的通信任务。 (2)数据的接收与发送 报文的发送由CAN控制器独立完成,微控制器只要将发送的数据传送到发送MSCAN08模块相应的发送信息体中,然后将命令寄存器中的“发送请求”标志置位即可。报文发送流程图如图5所示,在发送之前先做判断。发送程序分为发送远程帧和数据帧两种。远程帧无数据场,其程序流程图如图5(左)所示。 图5CAN发送和接收流程图(左为发送流程,右为接收流程) MSCAN08模块的接收非常灵活。如果根据CAN总线应用层协议规定好ID的含义,就可以通过设定3个屏蔽寄存器(1个全局的,2个特殊的)将需要的数据接收到消息缓冲区,将不需要的过滤掉,再通过读当前消息缓冲区的ID确定数据所代表的含义。AN82527报文接收主要有两种方式:中断方式和查询方式,在该系统中采用了中断方式。报文接收流程图如图5(右)所示。 小结 该卡车语音报警系统已经在台架上进行了实验,并在与其他控制器的台架实验中取得了良好的通信效果,能实现良好的语音报警功能。此外,该设计还需进行进一步的实车验证,其基本设计思路也可应用于轿车中。 |
5557个成员聚集在这个小组
加入小组2502 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5259 浏览 2 评论
8490 浏览 1 评论
3444 浏览 1 评论
7407 浏览 0 评论
2327浏览 3评论
2005浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6371浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1300浏览 0评论
1390浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 01:43 , Processed in 1.502540 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
