● 六个插槽系统开关主机内提供了可选的高性能万用表
● 优化的多处理器架构用于高吞吐量扫描应用 ● 通过以太网、USB和GPIB接口进行远程PC控制 ● 在一个主机中具有多达576个2线或720个单线多路复用通道 ● 在一个主机中具有多达2,688个单刀矩阵交叉点 ● 内置测试脚本处理器(TSP®)提供无比的系统自动化、吞吐量和灵活性 ● TSP-Link® 主/从连接提供方便的系统扩展以及与2600系列数字源表®仪器的无缝连接 ● 超过14,000读数每秒的内存速度,可选配高性能万用表 ● B级LXI兼容性和内嵌的web浏览器支持测试配置、维护和基本的应用控制功能 吉时利3700系列提供了易拓展的、仪器级的开关和多通道测量解决方案,优化了电子产品与元器件的自动化测试。3700系列包含四种版本,由3706系统开关主机连同一系列不断推出的插入式开关和控制卡组成。当您选购了具有高性能万用表的3706主机,您就获得了一个紧密集成的开关和测量系统,它能够在功能测试系统中胜任严苛的应用,也能够在独立的数据采集和测量应用中提供所需的灵活性。 最大限度地增强系统控制并且提高灵活性 为了能够在用户设计测试系统时向用户提供更多的选择,3700系列主机配备有许多标准的特征。例如,利用三个远程接口提供连接的灵活性,即LXI/以太网、通用接口总线(GPIB)和通用串行总线(USB)。3700系列还具有十四条可编程数字I/O线路,能够用于控制诸如元件操纵器或者其他仪器的外部设备。此外,使用吉时利的测试脚本处理器(TSP)威廉希尔官方网站 可以极大地增强系统控制。该威廉希尔官方网站 提供了“智能”仪器,相对于中央PC,它能够执行仪器级的分布式处理和控制。 高性价比的开关系统 3700系列继续秉承吉时利的提供创新的、高质量的、精确的信号开关的传统。该系列提供了一系列不断推出的高密度和通用插卡,以非常具有竞争力的价格适用于广泛的各种信号。3700系列支持多种应用,如设计验证、加速应力测试、数据采集和功能测试。 3706型主机 3700系列包括3706基本型系统开关/万用表主机,该型号具有三种添加了灵活功能的主机选项。该主机包括六个插卡槽,采用紧凑的2U尺寸(3.5英寸/89毫米)机箱,能够容易地满足通道数量较大的应用的需要。在满负荷状态下,主机可以支持多达576个2线多路复用通道或者2,688个单刀矩阵交叉点,具有无以伦比的密度和极低的通道平均成本。 高性能的七位半数字万用表(DMM) 高性能万用表提供多达七位半数字测量,具有26位分辨率,足以支持日益增加的准确度需求。这一灵活的分辨率提供了从三位半数字测量的14,000读数每秒到七位半数字测量的60读数每秒的直流读数速率,适用于广泛的多种应用。万用表不使用卡槽,因此使得主机中的六个插槽均可用。此外,万用表连接至主机的模拟后面板,确保了从每个卡通道到万用表的高质量信号路径。 万用表支持13个内置测量功能,包括:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、频率、周期、2线电阻、4线电阻、3线电阻温度检测器(RTD)温度、4线RTD温度、热电偶温度、热电阻温度和连续性。此外,万用表提供了扩展的低电阻(1Ω)和低电流(10μA)范围。还支持架上校准,这减少了维护和校准时间。 |
4652个成员聚集在这个小组
6927 浏览 1 评论
3728 浏览 2 评论
10385 浏览 1 评论
3898 浏览 4 评论
3601 浏览 0 评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 13:43 , Processed in 1.612767 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
