通用高精度、高速测量
• 15个测量功能,包括电容及热电偶测量 • 双路显示允许并行测量 • 用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 • 用于系统级应用的GPIB选项 • 包含用于在Microsoft® Word及Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构 •包含所有附件,如启动软件、USB •线缆、电源线,以及安全测试引线 • 符合CE 应用 生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以 及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括: • 速度:高达50,000读数每秒 • 控制:GPIB(可选)以及USB接口,支持SCPI(IEEE-488.2)命令 • 外部BNC触发线 • NIST跟踪能力(包括校准证书) 一般用途应用 2110数字万用表还可完美用于研究、开发、维修、校准以及教学等台式应用。针对台式应用的特性包括: • 精度:0.012%的基本DCV精度 • 易于操作的面板 • 带有KI-Tool及KI-Link,易于绘制波形和收集数据 • 存储多达2000个读数 2110 5½位数字双显示数字万用表 以吸引人的价格提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率以面向更广泛的应用。它具有15种测量功能和7种数学功能,以及双路显示能力,允许同时显示两个不同的测量。无论对于生产、研发、测试工程师,还是科研工作者以及学生,无论是便携式、台式应用,还是系统级应用,2110以无以伦比的价值应用于各种各样的测量中。 高精度、多功能、低成本 型号2110以合理的价格提供高精度和丰富的功能。它具有0.012%的一年基 本DC电压精度和0.020%的高达100KΩ的一年基本电阻精度。 型号2110提供多种测量量程和功能: • DC电压:0.1V、1V、10V、100V及1000V • AC电压:0.1V、1V、10V、100V及750V • DC电流:10mA、100mA、1A、3A及10A • AC电流:1A、3A及10A • 两线及四线电阻:100Ω、1kΩ、10kΩ、100ksΩ、1MΩ、10MΩ及100MΩ • 频率:从10Hz到300kHz • 电容测量:1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF • 热电偶测量:J-、R-、S-、T-、E-、N-、B-、C-及K型热电偶 • 温度(RTD及NTC热敏电阻)测量 • 二极管测量 • 连续性试验 • 可编程:用于信噪比优化的A-D转换器及滤波器设置。另外,可在测量读数上 进行七种数学运算:百分比、平均、最小/最大、清零、极限、mX+b、dB以及dBm测试。 速度 分辨率为5½,2110通过USB远程接口速率高达200读数/秒。快速4½位设置,它读取多达50,000读数/秒,以及30,000读数/秒到缓冲器,使得它能完美应用于对速率要求较高的生产及监控应用。 |
4760个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
895浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 09:34 , Processed in 1.515287 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
