测试器空载时,交流电压表的示数约为1V。用示波器测量输出端为5Vpp的方波脉冲,调节RP,方波脉冲的频率可在12.5~25kHz范围变化。 测试时,测试器的两个输出端J1、J2分别接被测线圈的两端。被测线圈的电感L与输出耦合电容C5组成串联电路。调节RP,当输出方波脉冲的频率等于LC串联电路的固有频率时,电压表的示数最大。如果被测线圈的电感量较大(如彩色电视机的“FBT”初级线圈的电感为3.26mH),绕组无匝间短路时,电压表的示数可达30V(不一定是有效值)。若用示波器测量线圈两端幅度为80Vpp,周期为80μs(频率为12.5kHz)的正弦波。如果被测线圈的电感量较小(如行推动变压器的次级线圈为0.427mH),电压表的最大示数为16V,用示波器测量为35Vpp。周期为30μs的正弦波。
23355个成员聚集在这个小组
加入小组1008 浏览 1 评论
1151 浏览 1 评论
12554 浏览 0 评论
5963 浏览 3 评论
17757 浏览 6 评论
1051浏览 1评论
1056浏览 1评论
1008浏览 1评论
5335浏览 1评论
1151浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 02:26 , Processed in 0.823531 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
