双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系统中的示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。
双踪示波器的工作原理 电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。 双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。 双踪示波器的日常维护 1.双踪示波器存放条件 仪器在日常使用时,应保持干燥和清洁,不使用时,应罩上塑料外罩,以避免金属杂物和尘埃的进入,存放处应干燥和通风,在气候潮湿时,应放进干燥剂,以免机内元件受潮,造成不应有的故障。 2.双踪示波器使用注意事项 本仪器使用的电源为单相三线制,故仪器通电前应检查供电电源是否符合此要求。 仪器在使用时,应注意辉度适中,荧光屏上的光迹不宜长期停留于一点,以免示波管受损。 3.双踪示波器元器件的更换 当发现仪器需更换元器件时,应首先切断电源,拔去电源插头。 |
4417个成员聚集在这个小组
6683 浏览 1 评论
3461 浏览 2 评论
10204 浏览 1 评论
3738 浏览 4 评论
3454 浏览 0 评论
589浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 17:34 , Processed in 1.350124 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
