就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。
“我们采用软件设计的NI PXI矢量信号收发仪与NI WLAN测量套件之后,测试速度比传统的堆叠式仪器快了200倍以上,测试范围也扩大了许多。” - Doug Johnson, Qualcomm Atheros 挑战: 在无线标准越来越多元,且设备复杂度与日俱增的同时,必须降低无线区域网络(WLAN)的测试成本,保有高的测试精准度,并且缩短特性测试时间。 解决方案: 使用NI PXI构架的矢量信号收发仪与NI LabVIEW FPGA模块,构建灵活的自定义WLAN测试系统,相比以前的堆叠式仪器,可缩短200倍的测试时间,进一步减少成本,并提升设备特性。 过去20几年以來,Qualcomm Atheros公司在网络连接、消费性电子、运算和移动设备通信的新一代无线威廉希尔官方网站 领域中一直处于领导者的地位。 现在我们正对WiFi等高传输率的无线威廉希尔官方网站 进行改革,以便满足新的连线应用需求。 最新的Qualcomm Atheros芯片是一种具有3组无线电的多重输入/多重输出 (MIMO)收发器,适用于最新的WiFi 标准802.11ac。 新型WLAN测试系统的需求 由于无线标准越来越复杂,这些设备的运作模式数量也会随之飙升。 我们会逐渐改用最新的WiFi标准,802.11ac ,所以要持续增加新的调制方案,以及更多的通道、频宽设定与额外的空间串流数目。 此外,数以千计的独立运作增益设定也会让WLAN收发器的特性测试变得更加棘手。 WLAN收发器的每个组件都具备多重增益阶段。 为了在低成本的CMOS流程中开发出高性能无线电,Qualcomm Atheros的设计团队必须针对每个无线电阶段采用灵活的操作方式。 一旦加入新的构架阶段,多重增益设定便会大幅提高可能的设定组合数量,因此单一运作模式便可能具有成千上万个数据点, 而且这只是一个无线电收发器的数据点而已;如果系统搭载多个天线的话,MIMO设定的电路排列数量也会持续增加。 随着可能的设定组合数量激增,要避免测试时间延长便会是相当困难的挑战。 图1. 以常见的WLAN接收器程序框图为例,可以看出每个组件都具有多重增益阶段,因此一个接收器可能会有成千上万种不同的增益设定。 NI PXI矢量信号收发仪与LabVIEW FPGA 为了解决这类测试时间的挑战,Qualcomm Atheros采用了NI PXIe-5644R矢量信号收发仪。 由于NI PXIe-5644R内建FPGA,所以可通过矢量信号收发器内的射频信号发生器/分析器,同时控制芯片的数字界面。 一般而言,FPGA的程序设计必须通过VHSIC硬件描述语言或Verilog。 但许多工程师和科学家并不熟悉这些复杂的语言,或是需要特定的工具,才能针对高阶抽象层提高设计产能,进而简化FPGA代码的生成流程。 由于LabVIEW能够清楚地表现并行架构和数据流,非常适用于FPGA程序的编写,所以用户不论有没有传统FPGA设计的经验都能高效运用可重新配置硬件的功能。 Qualcomm Atheros采用LabVIEW来设计NI矢量信号收发器的FPGA,以便控制待测设备并处理数据。 仪器内部即可执行处理程序,无需通过总线来回传输至控制器,因此有助于大幅提升测试速度。 图2. Qualcomm Atheros采用LabVIEW来设计NI矢量信号收发仪的FPGA,藉由数字方式来控制待测设备。 传统的堆叠式仪器测量通常会受限于最佳的评估增益表选项。 因此Qualcomm Atheros的团队必须通过反复评估才能找出最终的解决方案,每次评估都得还原增益表特性。 这是相当缓慢的流程,每次评估都会产生大约40个重要数据点。 改用NI PXI矢量信号收发仪之后,测试速度变快了,所以我们可执行完整的增益表扫频,而不是去反覆评估。 这样一来,Qualcomm Atheros的团队即可在单一设备的每次测试扫频中,全面测试无线电运作的特性,进而采集全部共300,000个数据点,以便确切判断出最理想的运作设置。 鉴于这样的数据操作流程,我们能以前所未有的方式掌握设备的运作状况,负责团队即可探索以前从未设想过的运作机制。 图3.就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪(VST)的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。 我们通过仪器的射频前端元件直接同步处理数字控制时序,测试速度比以前的PXI解决方案快了20倍以上,甚至超越原本的传统仪器解决方案200倍之多。 图4. Qualcomm Atheros通过仪器的射频前端元件直接同步处理数字控制时序,测试速度比以前的PXI解决方案快了20倍以上,甚至超越原本的传统仪器解决方案200倍之多。 提供更佳的灵活性、自由度和测试性能 对Qualcomm Atheros来说,仪器的灵活性与精密控制非常重要,因为这可以有效提升射频测试流程的效率,所以我们使用NI全新的矢量信号收发仪时,优异的测试性能让人非常满意。 我们为客户开发802.11ac解决方案的过程中,NI PXIe-5644R为我们带来了自由度和灵活性,并大大提高了我们的测试吞吐量。 |
4416个成员聚集在这个小组
6683 浏览 1 评论
3461 浏览 2 评论
10204 浏览 1 评论
3738 浏览 4 评论
3454 浏览 0 评论
584浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 02:45 , Processed in 1.384728 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
