在大数据、云计算快速发展的今天,数据中心呈现出集中化、大型化、专业化的趋势,然而数据中心的高可靠、高能效、安全运营也逐渐成为CIO及运维管理人员关注的焦点,大型数据中心频频宕机、出现各种事故,让运维人员措手不及,如何防患于未然成为管理者的迫切需要解决的问题。
数据中心的UPS蓄电池寿命缩短或烧毁、UPS不能正常切换、计算机或服务器出现死机、电源柜故障、电缆发热或烧毁、设备遇雷击损坏等事故等等,这些关乎着数据中心管理人员的命运,如何将这些问题扼杀在摇篮里,只有在数据中心内进行定期定点的检测,才能将这些问题彻底解决。 来自数据中心的多份调查研究数据表明,在众多的宕机问题中,来自谐波的问题是威胁数据中心安全的最大隐患。如何防患于未然,首先要做的就是进行数据中心电能质量检测,保证谐波的正常,那么数据中心电能质量检测什么呢? “数据中心电能质量检测什么?” 我们知道许多客户认为在通过变压器输入的供电电源在经过UPS之后就会屏蔽了电压暂升、暂降和中断的问题,因此不需要检测电能质量参数了。其实这种想法是不全面的。UPS、服务器、交换机等关键负载都属于非线性负载,容易在系统中产生谐波,甚至谐振。谐波和谐振都是造成设备和线缆发热、绝缘过早损坏、继电保护装置误动作,甚至设备宕机的罪魁祸首。虽然对于UPS等设备的THD值(谐波总畸变率)都有国标规定,并且随着威廉希尔官方网站 的发展,3、5、7次谐波已经很少发现,但是随之而来的高次谐波也更难捕捉,也更容易被数据中心运维人员忽视。 “那谐波的检测需要注意什么呢?” 只有精准的捕捉到来自谐波的威胁,才能够保证数据中心的安全运行。一般我们需要精准、安全、权威的电能质量测试仪来测试系统中的THD以及各次谐波的数据。那么我们来看看福禄克的F435-II高级电能质量分析仪能给我们带来哪些惊喜: F435-II谐波测量次数高达50次,是市面上为数不多的拥有第三方认证完全符合IEC 61000-4-7 A级标准以及IEEE1459标准要求的手持式电能质量分析仪,采样率更是高达250ms。 FLUKE 435-II可以直接在仪器上查看谐波数据,也能够通过Powerlog分析软件打开记录的数据包,以观察并分析谐波的变化趋势。 测试界面,谐波柱状图(包含THD和各次分量) 谐波数据列表(包含THD和各次分量) 电压电流谐波趋势图(包括THD和各次分量) 除了准确测试谐波,FLUKE435-ll也可以提供以下电能质量测试功能,用于设备的性能、效率检测和评估、后备发电机效率和发电电能质量评估等,能够充分帮助测试人员保证数据中心的安全可靠运行: • 功率和电能量损失分析 • 基本PQ功能:V/A/Hz、功率、暂降、暂升、谐波、不平衡 • 高级PQ功能:闪变、瞬变、控制信号电压 • 事件波形捕获(如电压暂降、瞬变等) • 逆变器效率 • 电参数波形(PowerWave) • 记录功能 不仅如此,从下图可以看出,Fluke435-II 完全按照IEC61000-4-30对A级仪器的精度及算法要求设计制造,可以直接助力直流电源的维护及排障,电压事件一目了然! F435骤升骤降事件的监测波形 F435-II 骤升骤降监测事件的列表 使用F435对谐波进行检测,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故 |
4761个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 14:55 , Processed in 1.386416 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
