电感失效导致路由“感冒”
搭档宿舍的电脑上不了网,本地连接是断开状况的,我看了他的路由器,我把网线拔了,发现路由器的灯是全亮状况,这显然是不正常,我把路由器拆开,听到电感有 “嘶嘶”的声响,曾经我了拆过这个路由器,没有发现有这种声响,我细心看了电路板的各个芯片和电容,没有发现什么问题,所以断定问题出在电感上,估量电感 短路了,我不经意用力压了一个电感,发现LED的指示灯变得正常了,接着就试试能否上彀了,成果能够上彀了,我查了一些材料是讲问题所在是电感器漏磁了, 漏磁太大变压器效率就低,所以构成路由器不正常作业。能帮到搭档省了几十元买路由器的费用,我很开心,呵呵。下面是网上查一些关于漏磁和电感的效果材料。 漏磁即是线圈之间有必定的缝隙,缝隙之间构成小的电磁体,有自个的磁感应线,并且是闭合的,所以就会发生与理论不同的磁感应强度,实际上,这即是电磁体的非理想状况,通常能够运用试验的办法断定。由于铁心拼装时会有气隙存在和导磁率的不足,所以会发生漏磁。 漏磁会构成变压器改换效率的下降! 电感在电路中的效果:细化说明:在电子线路中,sumid电感线圈对沟通有限流效果,它与电阻器或电容器能构成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器能够进行沟通耦合、变压、变流和阻抗改换等。线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。 查看电感好坏办法:用电感丈量仪丈量其电感量;用万用表丈量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零。 电感在电路最常见的功用即是与电容一同,构成LC滤波电路。咱们现已晓得,电容具有“阻直流,通沟通”的身手,而电感则有“通直流,阻沟通”的功用。如果 把伴有许多搅扰信号的直流电经过LC滤波电路,那么,沟通搅扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯洁的直流电流经过电感时,其中的沟通搅扰信号也被变 成磁感和热能,频率较高的最简单被电感阻抗,这就能够抑制较高频率的搅扰信号。 |
4762个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 23:30 , Processed in 1.295112 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
