OTDR应用
摘要:OTDR常用于光纤检验、光缆布放监测、工程验收测试、光缆日常维护、光纤/光缆故障定位及修复。以下深圳市夏光通信测量威廉希尔官方网站 有限公司(简称“夏光”)为您详细说明这些应用。 1.基本光纤检验 n 把光纤一端熔接到有连接器的尾纤上。 n 尾纤连接器连接到OTDR。 n 检查被测光纤的一致性。 n 测试光纤长度。 n 测试光纤衰减系数(dB/km)。 2.光缆布放监测 l 光缆工程建设中需要把不同长度光缆 (大于2km~3km)的光纤熔接到一起。 l 确定接续点及光缆正常。 n 在出发去下一个熔接地点之前。 n 在熔接点将被埋上或拖动之前。 l 连接OTDR。 l 定位新的熔接点/连接点。 l 测试 熔接点/连接点损耗。 l 测试反射。 l 测试光纤的损耗。 l 检查光纤损耗值是否正常。 3.工程验收测试 l 在光缆投入使用之前要进行必要的验收测试。 l 光缆终验可由OTDR & OLTS (Opt. Loss Test Set)来完成。 n OLTS 给出可能使用的光纤。 n OLTS 给出包括前端和光纤末端在内的总损耗。 n OTDR 测试光纤总长度、回损和事件点的位置。 l 给出光纤测试曲线轨迹用以评估光纤是否合格(例如,对于工程承 l 包者要进行终验)。 l 保存光纤测试资料作为网络档案。 4.光缆日常维护 l 非常必要的周期性测试。 l 测试未开业务光纤或备用光纤。 l 测试熔接点、连接器、微弯及光纤末端等事件。 l 把测试曲线和历史曲线进行比较。 l 查找降质点及其他光纤曲线发生变化的地方。 5.故障定位和修复 l 使用光表和OTDR查找系统损耗的原因。 n 用光表对发送器和接收器的光功率进行检测。 n 核对接收的光功率是否正常 。 n 用OTDR来定位光纤/光缆故障点。 l 与历史存储曲线比对,查找光纤断点或大的事件点。 l 故障修复后的验证。 n 确认修复后光纤的熔接点是否合格。 n 确认总损耗及回损。 n 将修复后的光纤记录备案。 |
4762个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 17:49 , Processed in 1.223201 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
