直流速度vs. RMS噪声
单通道,在60Hz(50Hz)频率下工作。 直流规格中包括1PLC和5PLC噪声。 Function:功能 Aperture:时间间隔 Digits:位数 RMS噪声,量程的ppm RMS噪声计算器: 将2.5דRMS噪声”加到“量程的ppm”(例如,10V@0.006 PLC) “范围的ppm”=2.5×7.0 ppm + 2 ppm 将测量结果存储到缓存中(rdgs/s) Azero on:自动校零打开 Azero off:自动校零关闭 将测量结果存储到PC中(ms/rdg) RTD速度vs.噪声 RTD规格中包括1 PLC和5 PLC噪声 单通道,在60Hz(50Hz)频率下工作。 Function:功能 Aperture:时间间隔 Digits:位数 将oC添加到读数 4-wire:4线 3-wire:3线 将测量结果存储到缓存中(rdgs/s) Azero on:自动校零打开 Azero off:自动校零关闭 |
4739个成员聚集在这个小组
7023 浏览 1 评论
3785 浏览 2 评论
10464 浏览 1 评论
3960 浏览 4 评论
3675 浏览 0 评论
885浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 22:01 , Processed in 1.291946 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
