RAM(随机存取存储器 是一种在电子系统中应用广泛的器件,通常用于数据和程序的缓存。随着半导体工业的发展,RAM获得了飞速的发展,从RAM、DRAM(Dynamic RAM,即动态RAM)发展到SDRAM(Synchronous Dynamic RAM,即同步动态RAM),RAM的容量越来越大、速度越来越高,可以说存储器的容量和速度已经成为半导体工业水平的标志。
1 任务背景 SDRAM具有大容量和高速的优点,目前其存取速度可以达到100~133MHz,单片容量可以达到64Mbit或更高,因此在需要高速、大容量存储器的系统中得到广泛应用,如应用在目前的计算机内存中。但是SDRAM的控制比较复杂,其接口不能直接与目前广泛应用的普通微处理器例如MCS-51系列、MOTOROLA 68000系列 连接,这样就限制了SDRAM在微处理器系统中的应用。 我们的任务是设计一个通用微处理器,它要具有语音、数据、图像等多种处理功能,并具有RS232、USB等多种接口,另外由于多个通道的数据都需要进行缓存和处理,因此高速大容量的缓存是此系统必须的,所以选用了SDRAM作为缓存器件。来自多个输入通道的数据在采集后需要暂时存储在SDRAM中,处理后的数据也需要存储在SDRAM中,再输出到输出通道中。在SDRAM与多个输入输出通道之间,采用多个双口RAM作为接口器件。输入通道采集的数据首先存储在双口RAM中,采集满后,通过若干条指令将RAM中的数据转移到SDRAM中的一定位置中,将SDRAM中的数据转移到RAM中也只需要若干条指令来完成。这样通过几条指令来设置RAM起始地址、SDRAM起始地址、传送数据长度、传送数据方向之后,SDRAM与RAM之间数据传送就完全可以通过硬件实现,不必占用微处理器的指令时间。 2 SDRAM简介 SDRAM具有多种工作模式,内部操作是一个非常复杂的状态机。SDRAM的管脚分为以下几类: (1) 控制信号:包括片选、时钟、时钟有效、行/列地址选择、读写选择、数据有效; (2) 地址:时分复用管脚,根据行/列地址选择管脚控制输入地址为行地址或列地址; (3) 数据:双向管脚,受数据有效控制; 根据控制信号和地址输入,SDRAM包括多种输入命令:① 模式寄存器设置命令;② 激活命令;③ 预充命令;④写命令;⑤ 读命令;⑥自动刷新命令;⑦ 自我刷新命令;⑧突发停止命令;⑨ 空操作命令。 根据输入命令,SDRAM状态在内部状态间转移。内部状态包括:①模式寄存器设置状态;②激活状态;③预充状态;④写状态;⑤读状态;⑥自动刷新状态;⑦自我刷新状态;⑧节电状态。 3 SDRAM接口状态机设计 根据系统的要求,采用固定型号SDRAM,我们对SDRAM的操作进行了以下简化: (1) 不考虑随机存取模式,只采用突发读写数据模式,固定突发数据长度为2; (2) 固定SDRAM读命令输入到数据输出延时时钟周期为2; (3) 刷新模式仅采用自我刷新模式,不采用自动刷新模式; (4) SDRAM的初始化、节电模式由微处理器控制; (5) SDRAM为16位数据总线,RAM为32位数据总线,SDRAM进行一次突发操作,RAM进行一次读写操作,以实现速度匹配; (6) SDRAM和RAM读写地址采用递增模式,连续变化。 简化的SDRAM接口状态转移图如图1所示。其中,初始化、自我刷新、电源关断、读操作、写操作、预充等状态又分别各由一组子状态组成。 为充分利用SDRAM的高速存取特性,读、写时序必须仔细设计,应基本可以实现每个时钟周期进行一次数据存取。 3.1 SDRAM读操作时序设计 当数据转移方向为从SDRAM到双口RAM时,如果SDRAM读操作行地址未发生变化,可以满足每时钟周期输出一次数据的高速操作。但是当SDRAM行地址发生变化时,必须返回预充状态,由于从SDRAM的读命令输入到SDRAM数据输出之间有2个时钟周期的延时,所以判断下一读操作的行地址是否发生变化必须提前两个周期判断。读操作部分的状态转移图如图2所示。 3.2 SDRAM写操作时序设计 当数据转移方向为从双口RAM到SDRAM时,如果SDRAM写操作行地址未发生变化,可以满足每时钟周期写入一次数据的高速操作。但是当SDRAM行地址发生变化时,必须返回预充状态,由于从SDRAM的写命令输入到SDRAM数据输入之间没有延时,所以判断下一写操作的行 地址是否发生变化无需提前判断,因此写操作状态转移图比读操作部分简单。写操作部分的状态转移图如图3所示。 在所设计的读、写操作时序中,SDRAM地址、数据、控制信号和RAM部分的地址、数据、读写控制信号均由有限状态机产生,因此在状态转移过程中还必须仔细考虑RAM部分输出控制信号的时序关系。 4 VHDL实现 硬件描述语言VHDL(Very=high Speed IC HARDWARE DESCRIPTION Language)是一种应用于电路设计的高层次描述语言,具有行为级、寄存器传输级和门级等多层次描述,并且具有简单、易读、易修改和与工 |
1040 浏览 0 评论
1306 浏览 1 评论
2738 浏览 5 评论
3024 浏览 9 评论
2932 浏览 6 评论
1672浏览 3评论
307浏览 2评论
585浏览 2评论
502浏览 2评论
563浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-28 04:31 , Processed in 1.148106 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
