吉时利参数曲线跟踪仪配置是完整的特性分析工具,包括功率器件分析所需的主要要素。
测量通道包括吉时利数字源表®源测量单元(SMU)和/或半导体特性分析仪器。这些仪器的动态范围和准确度比传统曲线跟踪仪高出若干数量级。 为了实现这个性能,吉时利公司已经开发出一系列高精密电缆,实现与吉时利8010型高功率器件测试夹具的连接。对于高电压通道,定制三轴电缆可以提供保护路径,支撑快速建立和极低电流,包括在3kV全高压情况下。对于高电流通道,专用低电感电缆可以提供更快的上升时间脉冲,实现器件自发热效应的最小化。 安全、高效的测试夹具至关重要。8010型夹具可以提供互锁的屏蔽环境,支持低电流/高电压测试以及高电流/低电压测试。8010型夹具包括与高精度电缆匹配的高性能连接器以及保护电路,防止在器件故障情况下高压通道破坏基极/栅极通道。 订购信息 2600-PCT-1 低功率 2600-PCT-2 高电流 2600-PCT-3 高电压 2600-PCT-4 高电压 4200-PCT-2 高电流+ C-V 4200-PCT-3 高电压+ C - V 4200-PCT-4 高电压与高电流+ C-V 提供附件 ACS-BASIC元 件测试软件 8010高功率测试夹具(包括8010-CTB、 8010-DTB与8010-DTB-220) KUSB-488B USB-GPIB适配器 (仅2600型配 置) 全部线缆与适配器 样品器件 4200-CVU-PWR (仅 4200型 配置) 注意:2600-PCT -x配置不包括计算机与监控器 可供附件 2651A 高功率系统数字源表(任何系统都可以增加到50A,最大100A) 2657A高功率系统数字源表 (任何系统都可以增加到3kV,这是每个系统一个单元最大值) 8010-CTB可定制测试版 8010-DTB 器件测试版,带TO-247插座 8010-DTB-22 0 器件测试版,带TO-220插座 70161-MS A 键盘/监控器摇臂,用于K420与K475推车 HV-CA-554- 1 HV三同轴电缆(2657A型需要3个) K475工作站塔 用于所有PCT配置的移动推车 K420工作台塔 用于小型PCT配置的移动推车 |
4412个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:41 , Processed in 1.151457 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
