微分电路、积分电路可以分别产生尖脉冲和三角波形的响应。 输出电压与输入电压成微分关系的电路为微分电路,通常由电容和电阻组成; 输出电压与输入电压成积分关系的电路为积分电路,通常由电阻和电容组成。 广泛用于计算机、自动控制和电子仪器中。 积分运算和微分运算互为逆运算,在自控系统中,常用积分电路和微分电路作为调节环节; 此外,他们还广泛应用于波形的产生和变换以及仪器仪表之中。以集成运放作为放大电路,利用电阻和电容作为反馈网络,可以实现这两种运算电路。 (一) 积分电路和微分电路的特点 1:积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波 微分电路可以使使输入方波转换成尖脉冲波 2:积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中 微分则相反 3:积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度 微分电路的时间常数t要小于或者等于1/10倍的输入脉冲宽度 (二)他们被广泛的用于自控系统中的调节环节中,此外还广泛应用于波形的产生和变换以及仪表之中。 (三)验证:你比如说产生三角波的方法,有这样两个简单的办法,第一就是在方波发生电路中,当滞回比较器的阈值电压数值比较小时,咱们就可以把电容两端的电压看成三角波,第二呢直接把方波电压作为积分运算电路的发生电路的输出电压uo1=+Uz,时积分电路的输出电压uo将线性下降;而当uo1=-Uz时,uo将线性上升;从而产生三角波,这时你就会发现两种方法产生的三角波的效果还是第二种的好,因为第一种方法产生的三角波线性度太差,而且如果带负载后将会使电路的性能发生变化。你可以用我说的这两种方法分别试试就知道差别优势了。 积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了,它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个电容C,运放的负极接地,正极接电容,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui,则Uo=-RC(dUi/dt)。 当电容位置和电阻互换一下就是积分电路,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分),这两种电路就是用来求积分与微分的。方波输入积分电路积分出来就是三角波,而输入微分电路出来就是尖脉冲。 |
不错
他们与滤波电路又有什么不同呢 楼主求解
瞧瞧看
![]() ![]() ![]() PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货 |
学习一下
815 浏览 0 评论
699 浏览 0 评论
2100 浏览 0 评论
2148 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2371 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-4 15:28 , Processed in 0.738363 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
