有偏卡尔曼滤波器可以用来消除无线定位中的非视距误差,首次使用有偏卡尔曼滤波器的参考文献是下面两篇论文
[1]刘琚,李静.一种在非视距环境中的TDOA/AOA混合定位方法[J].通信学报,2005,26(5):63-67. [2]Bao Long Le, K. Ahmed, H. Tsuji. Mobile location estimator with NLOS mitigation using Kalman filtering[C]. IEEE Wireless Communications and Networking, 2003, 3:1969-1973. 本源码为GreenSim团队原创,转载请注明。 function [X,Flag]=BiasedKalmanFilter(x,X0,P0,Phi,Gamma,Q,H,R,SIGMAD,SIGMA_NLOS) %% 用于校正NLOS误差的有偏卡尔曼滤波器 % GreenSim团队原创作品,转载请注明 %% 本程序加入了非视距检测模块,对于NLOS使用有偏卡尔曼滤波,对于LOS使用标准卡尔曼滤波 %% 输入参数列表 % x 输入距离观测值序列,1×N的行向量 % X0 预测序列的初始值,1×2的列向量,包括距离和径向速度两个分量 % P0 预测误差矩阵的初始值,2×2的矩阵 % Phi 状态转移矩阵,2×2的矩阵 % Gamma 噪声输入矩阵,2×1的矩阵 % Q 输入噪声协方差矩阵,1×1的矩阵 % H 观测矩阵,1×2的向量 % R 观测噪声协方差矩阵,1×1的矩阵 %% 输出参数列表 % X 预测输出值 % Flag NLOS标记,为1表示LOS,为0表示非视距 %% N=length(x); X=zeros(1,N); X(1)=X0(1); Flag=ones(N,1); for i=2:N if i>15%因为检测区间为15个样本 YB=x((i-15):(i));%待检测的样本 %YB=x((i-15):(i))-X((i-15):(i));改成这个以后,无论怎么调整参数都不收敛 YBstd=std(YB); else YBstd=0; end if YBstd>3*sqrt(SIGMAD)%如果局部样本标准差大于三倍(可改)观测误差的标准差,则判断为NLOS Flag(i)=0; %设置调整参数 lambda=1.4; %由状态方程得到的预测值 X1=Phi*X0; %计算上述预测的协方差矩阵 P1=Phi*P0*(Phi')+Gamma*Q*(Gamma'); %计算滤波增益(加权系数) K=P1*(H')*inv(Q*P1*(H')+lambda*R); %计算观察值 Y=x(i)+lambda*R; %加权得到滤波输出值 X2=X1+K*(Y-S*X1-SIGMA_NLOS); else %由状态方程得到的预测值 X1=Phi*X0; %计算上述预测的协方差矩阵 P1=Phi*P0*(Phi')+Gamma*Q*(Gamma'); %计算滤波增益(加权系数) K=P1*(H')*inv(P*P1*(H')+R); %计算观察值 Y=x(i)+R; %加权得到滤波输出值 X2=X1+K*(Y-H*X1); end %记录和更新 P2=([1,0;0,1]-K*H)*P1; X(i)=X2(1); X0=X2; P0=P2; end |
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
3155 浏览 2 评论
2611 浏览 3 评论
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
3204 浏览 1 评论
想请教一下图中是simulink的什么模块,需要这种三段斜率函数模块但没找到在哪
3242 浏览 1 评论
4128 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 12:13 , Processed in 0.543050 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
