威廉希尔官方网站
指标适用的条件
本文介绍了6482型双通道皮安表/电压源的威廉希尔官方网站 指标和补充说明。这些威廉希尔官方网站 指标是测试6482型双通道皮安表/电压源依据的标准。在出厂时,6482型双通道皮安表/电压源符合这些威廉希尔官方网站 指标。补充说明和典型值不在质保范围内,适用于23°C,仅用作有效信息。 精确威廉希尔官方网站 指标适用于普通模式和高电容模式。 6482型仪表提供两个独立的皮安表/电压源通道,适合多种测量应用。在6482型仪表的背板上包括每个通道的模拟输出插孔。 这些源和测量精度在下列条件下适用于6482型终端。 1. 23°C ±5°C,相对湿度《70% 2. 经过1小时的预热 3. 普通速度(1 NPLC) 4. 启用A/D自动调零 5. 归零局部操作 6. 校准周期=1年 模拟输出威廉希尔官方网站 指标 输出电压量程(输出是反相的) 2: 对于正满量程输入,电压输出量程为–10V;对于负满量程输入,电压输出 量程为+10V。 输出阻抗: 1kΩ(典型值) 注 1. 速度= 正常 (1.0 NPLC),筛选。 2. 1年。 3. 在满量程(以及零)输入电流情况下,测量DVin/ΔIin。 4. 在满量程(20mA) 以及零负载电流情况下,测量DVin/ΔIin。 5. 根据设计确定威廉希尔官方网站 指标。 6. 在满量程(20mA) 以及零输入电流情况下,在输入三同轴 接头处进行测量。 |
4413个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:56 , Processed in 3.585931 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
