SCPI仪器模型
某些测量需要直接控制仪器的硬件。为实现这种控制,基于SCPI的仪器包含指令子系统来控制特定的仪器功能和设置。 SCPI仪器模型在SCPI指令子系统之间分配。对于2700系列而言,指令子系统分为以下几类: 1.面向信号的测量:获取读数的指令。 2.计算:用于数学表达式、极限测试和统计数据。 3.显示:控制Integra仪器的显示。 4.格式:选择总线传输读数的数据格式。 5.路由:控制前/后输入或开关。 6.感测:配置和控制测量功能。 7.状态:控制状态寄存器。 8.系统:包含仪器设置的各种指令。 9.设置:配置和控制数据存储至缓冲区。 10.触发器:配置触发模型。 11.装置:配置查询所显示的测量单元 SCPI指令 注释 *RST 恢复GPIB默认值。 :SENS:FUNC ‘VOLT’, (@101:120) 用通道列表配置DCV功能 :ROUT:SCAN(@101:120) 指定扫描通道 :SAMP:COUN 20 样本计数至20 :TRIG:COUN 1 触发一次扫描 :ROUT:SCANSEL INT 启用扫描模式 :TRAC:FEED:CONT NEXT 启用跟踪缓冲器 INIT 初始化扫描 DATA? 请求缓冲读数 TSP仪器模型 测试脚本语言(TSL)是3700系列使用的语言。ICL是该仪器的一组预定义的函数和变量。它们是等效于SCPI仪器SCPI指令的仪器指令。下列指令集适于3700系列: 1.蜂鸣器:控制内置蜂鸣器的指令。 2.位:用于对1~2个数字进行逻辑运算。 3.延时:用于控制数字I/O端口的读/写和触发操作。 4.数字I/O:选择在总线上传输读数的数据格式。 5.显示:用于控制3700前面板上显示的消息。 6.错误队列:用于读取错误队列/事件队列中的记录。 7.退出:用于终止当前运行的脚本。 8.格式:适用printnumber和printbuffer指令打印的数据。 9.GPIB:用于设置GPIB地址。 10.LocalNode:用于设置电力线频率、控制(开/关)提示并控制(隐藏/显示)显示器上的错误消息。 11.获取:用于设定和取回属性值。 12.操作完成:在运行完所有异步指令后,将状态寄存器的OPC比特置位。 13.PrintBuffer:用于打印数据和数字。 14.重置:用于恢复3700的默认设置。 15.设置:用于保存/恢复设置并设定上电设置。 16.触发器:用于控制触发。 17.TSPLink:为主机分配节点号并初始化TSP-Link系统。 18.UserString:用于存储/读取非易失存储器中用户定义的字符串。 19.等待完成:等待全部异步指令运行完成。 ICL指令脚本 注释 Reset() 恢复GPIB默认值。 dmm.setconfig(“1001:1020”,“dcvolts”) 指定扫描通道和相应的功能 mybuffer=dmm.makebuffer(20) 建立名为mybuffer的20读数用户缓冲区 reading=dmm.measure(mybuffer) scan.create(“1001:1020”) 在槽1建立通道1~20的扫描列表 scan.scancount=1 触发一次扫描 scan.execute(mybuffer) 指定mybuffer为扫描使用的读数缓冲区 print(printbuffer(1,20, mybuffer)) 打印my buffer(我的缓冲区)的内容 上面的指令定义清单看起来比2700系列的多一些,却是精简的独立指令集。例如,SCPI“计算”子系统主要通过脚本处理;因此,这些功能不存在ICL指令。 |
4415个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 19:59 , Processed in 1.275181 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
