1 引 言
通信威廉希尔官方网站 的发展,对于系统可靠性的要求不断提高,特别在移动通信领域,数字信号的传输过程常会伴随有各类的干扰源,从而使得信号产生失真,影响通信质量。纠错编码威廉希尔官方网站 可以纠正信道中的随机干扰产生的数字信息序列的随机错误。但是,仅利用纠错编码威廉希尔官方网站 ,对于传输过程中的突发性干扰,需要借助于很长的码字,这样会增加编译码器的复杂性,同时也会产生较大的时延。 交织威廉希尔官方网站 作为一项改善通信系统性能的方式,将数据按照一定的规则打乱,把原先聚集成片的误码分散,使得突发性错误转化为随机性错误,这样,纠错后的误码个数则在纠错码的纠错范围内,接收端就可以用较短的码字进行纠错。 2 交织器的性能分析 2.1 交织器类型的选择原则 常用的交织器主要有3种:矩阵分组式、伪随机式和半伪随机式。 矩阵分组式交织器,由于序列较短的伪随机数之间的相关特性较大,对于实时性要求高、信息帧较短的通信系统,性能优于伪随机和半伪随机式交织器。 随着信息帧长度的增加,交织长度也相应增长,此时若采用矩阵分组交织器,交织前后信息序列的不动点增多,伪随机数产生更加均匀,交织前后的序列相关性减小,所以对于译码精度要求较高的通信系统,应采用随机交织器。 半伪随机交织方式则为折衷的方案。 2.2 矩阵分组交织原理 分组交织器的结构较为简单,他是一个m×n的矩阵。他按行的顺序写入存储器,再按列的顺序读出。根据读出方式的不同,分组交织器可分为两种不同的类型:A型分组交织器和B型分组交织器。按行写入,按列的先后顺序逐列读出,称为A型交织器;按行写入,按列的倒序读出,即从最后一列向第一列读出,而对于每一列则是按照从最后一行向第一行的顺序读出,称为B型交织器。 如图1所示,假设信息比特的输入顺序是:d11,d12,…,d1n,d21,d22,…,d2n,…,dm1,dm2,…,dmn。对于A型分组交织器,读出顺序为:d11,d21,…,dm1,d12,d22,…,dm2,…,d1n,d2n,…,dmn;对于B型分组交织器,读出顺序为:dmn,…,d2n,d1n,…,dm2,…,d22,d12,dm1,…,d2l,d11。 对于任何长度l≤m的突发错误经交织后成为至少被n-1位隔开的一些单个独立差错。 3 交织器的设计 本节针对CDMA2000的话音标准速率为9.6 kb/s,相应每帧数据长度为192 b。给出了用可编程逻辑器件来实现A型分组比特交织器。采用的软件开发环境是Max+PlusⅡ,采用自顶向下(Top-Down)的设计方法。 3.1 交织形式的选择 交织形式的选择应保证传输的数字序列在交织前后不动点最少,并且相关性最小。CDMA2000中每帧的数据长度分别为192 b,每帧大约为20 ms。那么可选用的交织长度只能与此大致相当。文献计算比较了12×16,13×15,14×14三种交织型式,如表1所示。分析可知,我们的设计应采用12组码字进行交织,每组16 b码长,交织长度为192 b。 3.2 整体设计 本设计以RAM块作为主体模块,交织器的实现主要由3部分组成:地址产生模块、控制模块和作为交织数据存储的交织寄存器模块。 为了保证对于传输数据序列交织的连续性,选取了2片RAM块用来进行交织存储。采用乒乓的工作方式,如此反复循环,在保证传输实时性的条件下,就完成了数据的交织。 图2示出了具体的交织器的实现原理框图。该系统有6个输入信号,分别为输入数据时钟信号(DatainCLK),系统工作允许信号(en),系统清零信号(sclr),输出数据时钟信号(Dataout CLK),输出数据允许信号(Dataout en)和待交织信息序列。该系统有一个输出信号,为交织后的信息序列。 3.3 读写地址产生模块 图3给出了应用Max+PlusⅡ软件对交织器读/写地址产生器进行设计的具体的电路连接图。 图4给出了选用Max+PlusⅡ软件菜单命令File/Create Default Symbol,生成的读/写地址产生器的逻辑符号。这样该读/写地址产生器就可以像其他逻辑符号一样,在图形设计文件中任意调用。该逻辑符号的输出除了8位读/写地址外,还有一个进位信号CAR。该进位信号供控制模块产生控制信号使用。 3.4 交织器的整体电路 图5给出了应用Max+PlusⅡ软件实现的交织器设计的整体逻辑原理图。 3个二选一的选择器。其中有2个选择器在控制信号的作用下分别完成对2片RAM读/写地址的选择,因为2片RAM的读写顺序正好相反,所以应对控制信号进行相应的取非操作。另一个选择器完成对2片RAM输出数据进行选择,选择器的最终输出数据作为交织后的数据。由于数据在存入和读出RAM时引入了一个半周期的延时,所以应用了2个D触发器dffc2来消除使能信号与时钟之间的延时。数据输出端的D触发器mdff是为了消除输出信号的毛刺而设计的。 根据系统的工作原理,设计出控制时序,进行仿真的结果如图6所示。 系统仿真时输入交织器的串行码组为0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1交替序列,由A型分组交织器的工作原理可知,得到的交织后的输出数据为O,1交替的序列。该波形仿真结果表明交织器正常工作。从图6中可以看出,该交织器从待交织数据输入到交织后输出有7.79μs的延时存在。图中在7.79μs以前,输出的数据为0是因为RAM块中的初始数据为O。 3.5 解交织器的设计 解交织是交织的逆过程,这决定了解交织器和交织器对于交织数据在交织矩阵中的读/写顺序正好相反。在解交织器的设计中.改动的部分只是在2片RAM的读/写选择信号前分别加了一个非门。从而可以完成解交织数据按交织地址写入,按顺序地址读出,进而完成解交织过程,恢复出原始数字信息序列。 4 结 语 短帧数字通信系统适合采用矩阵式分组交织,本文以CDMA2000语音传输标准下短帧为例,给出了具体的12×16的A型分组比特交织器和解交织器。在实际中,该设计方案在不增加系统复杂度的情况下,只需对相应的模块进行修改,很容易实现交织深度和形式的改动,具有重要的参考价值。 |
854 浏览 0 评论
1182 浏览 1 评论
2559 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2749 浏览 6 评论
1169浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
394浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 03:29 , Processed in 0.980836 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
