导读: 随着OTDR威廉希尔官方网站
日益成熟,其测量精度也不断提高,但是还会有工程师朋友反映有时测试的数据与线路上故障点的位置有较大的差距,是什么原因造成了这种情况?以下深圳市夏光通信测量威廉希尔官方网站
有限公司(简称“夏光”)为您总结影响OTDR测试误差的引四大类主要因素。
OTDR测试仪表存在的固有偏差 由OTDR的测试原理可知,它是按一定的周期向被测光纤发送光脉冲,再按一定的速率将来自光纤的背向散射信号抽样、量化、编码后,存储并显示出来。OTDR仪表本身由于抽样间隔而存在误差,这种固有偏差主要反映在距离分辩率上。OTDR的距离分辩率正比于抽样频率。 事件盲区引起的误差 脉冲宽度设置的越宽,OTDR输出的能量越大,可测的距离越远,但使事件的盲区加大,降低了分辨率和测试精度,一般采用OTDR的纵横向放大功能提高分辨率,减小读数和测量误差。如在光缆单盘检测时,为了避开开始段较大的盲区,在OTDR输出端口先接入几百米的裸纤,这样测试的数据就比较准确。若直接测,必须把游标打在盲区后曲线趋平直的地方,不然可能造成较大的测试误差。 测试仪表操作不当产生的误差 设定仪表的折射率偏差产生的误差:不同类型和厂家的光纤的折射率是不同的。使用OTDR测试光纤长度时,必须先进行仪表参数设定,折射率的设定就是其中之一。当几段光缆的折射率不同时可采用分段设置的方法,以减少因折射率设置误差而造成的测试误差。 量程范围选择不当:OTDR仪表测试距离分辩率为1米时,它是指图形放大到水平刻度为25米/格时才能实现。仪表设计是以光标每移动25步为1满格。在这种情况下,光标每移动一步,即表示移动1米的距离,所以读出分辩率为1米。如果水平刻度选择2公里/每格,则光标每移动一步,距离就会偏移80米。由此可见,测试时选择的量程范围越大,测试结果的偏差就越大。 脉冲宽度选择不当: 在脉冲幅度相同的条件下,脉冲宽度越大,脉冲能量就越大,此时OTDR的动态范围也越大,相应盲区也就大。 平均化处理时间选择不当:OTDR测试曲线是将每次输出脉冲后的反射信号采样,并把多次采样做平均处理以消除一些随机事件,平均化时间越长,噪声电平越接近最小值,动态范围就越大。平均化时间越长,测试精度越高,但达到一定程度时精度不再提高。为了提高测试速度,缩短整体测试时间,一般测试时间可在0.5~3分钟内选择。 光标位置放置不当:光纤活动连接器、机械接头和光纤中的断裂都会引起损耗和反射,光纤末端的破裂端面由于末端端面的不规则性会产生各种菲涅尔反射峰或者不产生菲涅尔反射。如果光标设置不够准确,也会产生一定误差。 光纤插接件,连接器件不清洁,物理连接性能不良 可能引起较大的测试误差,这在日常测试中经常碰到,它可以使曲线上产生严重的噪声和毛刺,甚至曲线不能测出。 细致的清洁工作有着重要的意义,测试中不可忽视。 |
4761个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 14:52 , Processed in 1.613670 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
