8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位地址线,8位数据端口,而PCI总线2.0规范中,除了有32位地址数据复用AD[3~0]外,还有FRAME、IRDY、TRDY等重要的信号线。让单片机有限的I/O端口来直接控制如此众多的信号线是不可能的。一种可行的方案就是利用CPLD作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,充分利用CPLD中I/O资源丰富,用户可自定制逻辑的优势,来帮助单片机完成与PCI设备间的通信任务。
1 PCI接口设计原理 1.1 PCI总线协议简介 这里只讨论PCI总线2.0协议,其它协议仅仅是在2.0的基础上作了一些扩展,仅就单片机与PCI设备间的通信来说,意义不大。PCI总线是高性能局部总线,工作频率0~33MHz,可同时支持多组外围设备。在这里,我们只关心单片机与一个PCI设备间通信的情况,而且是以单片机与CPLD一方作为主控方,另一方作为PCI从设备。这样做的目的是为了简化问题,降低系统造价。 PCI总线上信号线虽多,但并不是每个信号都要用到。实际上PCI设备也并不会支持所有的信号线,比如错误报告信号PERR与SERR在网卡中就不支持。我们可以针对具体的应用选择支持其中部分信号线,还有一些信号线可以直接连电源或接地。下面简单介绍一下常用信号线的功能。 AD[31~0]:地址数据多路复用信号。在FRAME有效的第一个周期为地址,在IRDY与TRDY同时有效的时候为数据。 C/BE[3~0]:总线命令与字节使能控制信号。在地址其中传输的是总线命令;在数据期内是字节使能控制信号,表示AD[31~0]中那些字节是有效数据。表1是总线命令编码的说明。 PCI总线上所有的数据传输基本上都由以下三条信号线控制。 FRAME:帧周期信号。由主设备驱动,表示一次访问的开始和持续时间,FRAME有效时(0为有效,下同),表示数据传输进行中,失效后,为数据传输最后一个周期。 IRD:主设备准备好信号。由主设备驱动,表示主设备已经准备好进行数据传输。 TRDY:从设备准备好信号。由从主设备驱动,表示从设备已经准备好进行数据传输。当IRDY与TRDY同时有效时,数据传输才会真正发生。 另外,还有IDSEL信号用来在配置空间读写期间作为片选信号。对于只有一个PCI从设备的情况,它总可以接高电平。IDSEL信号由从设备驱动,表示该设备已成为当前访问的从设备,可以不理会。 在PCI总线上进行读写操作时,PCI总线上的各种信号除了RST、IRQ、IRQC、IRQ之外,只有时钟的下降沿信号会发生变化,而在时钟上升沿信号必须保持稳定。 1.2 CPLD设计规划 出于对单片机和CPLD处理能力和系统成本的考虑,下面的规划不支持PCI总线的线性突传输等需要连续几个数据周期的读写方式,而仅支持一个址周期加一个数据周期的读写方式。对于大部分应用而言,这种方式已经足够了。图1与图2是经过简化后的PCI总线读写操作时序。 在CPLD内设有13个8位寄存器用来保存进行一次PCI总线读写时所需要的数据,其中pci_address0~pci_address3是读写时的地址数据;pcidatas0~pci_datas3是要往PCI设备写的数据;pci_cbe[3~0]保存地址周期时的总线命令,PCI_cbe[7~4]保存数据周期时的字节使能命令;pci_data0~pci_data3保存从PCI设备返回的数据;pci_request是PCI总线读写操作状态寄存器,用于向单片机返回一些信息。当单片机往pci_cbe寄存器写入一个字节的时候,会复位CPLD中的状态机,触发CPLD进行PCI总线的读写操作;单片机则通过查询pci_request寄存器得知读写操作完成,再从pci_data寄存器读出PCI设备返回的数据。 CPLD中状态机的状态转移图如图3所示。每一个状态对应FRAME与IRD信号的一种输出,而其它输入输出信号线可由这两个信号线和pci_cbe的值及TRDY的状态决定。当FRAME为有效时,AD[31~0]由pci_address驱动,而C/BE[3~0]由pci_cbe低4位驱动;当IRDY有效时,C/BE[3~0]视总线命令,要么由pci_cbe高4位驱动,要么设为高阻态,而AD[31~0]在pci_cbe[0]为“0”时,(PCI读命令)设为高阻态,而在pci_cbe[0]为“1”时(PCI读命令)由pci_datas驱动。另外一方面,一旦TRDY信号线变为低电平,AD[31~0]线上的数据被送入pci_data寄存器,而C/BE[3~0]线上的数据被送入pci_request寄存器的低4位。 考虑到在不正常情况下,PCI设备不会对PCI总线作出响应,即TRDY不会有效,为了不使状态机陷入状态S2的僵持局面,另外增设了一个移位计数器mycounter。当IRD信号有效时,计数器开始计数。计数溢出之后,不论PCI总线操作是否完成,状态机都会从状态S2转移到状态S3,即结束PCI总线操作。当TRDY有效时,会立即置位mycounter.cout。 PCI总线操作是否正确完成,可查询pci_request的最高位是否为“1”,而IRDY与FRAME的值可分别查询pci_request的第4位和第5位。这两位反映了PCI总线操作所处的状态,两位都为“1”时可以认为PCI总线操作已经完成。在实践中,如果单片机的速度不是足够快的话,可以认为PCI总线操作总是即时完成的。这几位的实现可参考源程序。 2 PCI设计接口实现 2.1 CPLD ABEL HDL程序设计 我们针对8位单片机控制PCI以太网卡进行了程序设计,CPLD器件选用ALTERA的MAX7000系列。针对以太网卡的特点在逻辑上进行了再次简化,最张程序将适配进EPM7128芯片中,并在实践中检验通过。 以太网卡仅支持对配置空间和I/O空间的读写操作,而且这两个空间的地址都可以设置在0xFF以内,所以可以只用一个pci_address0寄存器,其它地址都直接设为“0”;如果再限制,每次只往网卡写入一个字节数据,则可以只用一个pci_datas0寄存器,其它数值在具体操作时设成与pci_datas0寄存器的一样即可。 以下是ABEL HDL主要源码。其中16dmux是4~16位译码器,用于地址译码,选通CPLD内的寄存器;8dffe是8位的DFFE;abelcounter是8位移位计数器;mylatch8与mylatch1分别为8位与1位锁存器,而mylatchc是带清零1位锁存器;其它以“my”开始的变量都是三态缓冲器,以“out”开始的变量是三态节点,以“e”开始的变量是普通节点。这此在程序中不再声明。 SUBDESIGN abelpci ( P2[7..3] : INPUT; READ0 : INPUT WRITE0 : INPUT; P0[7..0] : BIDIR; CLK : INPUT; TRDY0 : INPUT; AD[31.。] : BIDIR; CBE[3..0] : BIDIR; IRDY0 : OUTPUT; FRAME0 : OUTPUT; ) VARIABLE decoder : 16dmux; mycounter : abelcounter; pci_c be : 8DFFE; PCI_address0 : 8DFFE; pci_datas0 : 8DFFE; pci_request[6..0] : mylatch1; pci_request7 : mylatchc; pci_data0 : mylatch8; pci_data1 : mylatch8; pci_data2 : mylatch8; pci_data3 : mylatch8; ss : MACHINE OF BITS (FRAME0,IRDY0) WITH STATES(s0 = B“11”, s1=B“01”); s2=B“10”; S3=B“11”); BEGIN decoder.(d,c,b,a)=P2[6..3]; enareg[]=decoder.q[]; pci_che.ena=enareg[0]&p2; pci_cbe.d[]=p0[]; pci_cbe.clk=!WRITE0; pci_address0.ena=enareg&p2l pci_address0.d[]=P0[]; pci_datas0.ena=enareg&P2; pci_datas0.d[]=P0[]; pci_datas0.clk=!WRITE0; pci_data0.gate=!TRDY0; pci_data0.data[]=AD[7..0]; pci_data1.gate=!TRDY0; pci_data1.data[]=AD[15..8]; pci_data2.gate=!TRDY0; pci_data2.data[]=AD[23..16]; pci_data3.gate=!TRDY0; pci_data3.data[]=AD[31..24]; pci_request[3..0].gate=!TRDY0; pci_request7.gate=!TRDY0; pci_request7.aclr=P2&!WRITE0; pci_request[3..0].data=CBE[]; pci_request.data=IRDY0; pci_request.data=FRAME0; pci_request.data=Vcc; pci_request7.data=Vcc; eread=P2&!READ0 & WRITE0; my_P0_data0[].in=pci_data0.q[]; my_P0_data0[].oe=enareg&eread; my_P0_data1[].in=pci_data1.q[]; my_P0_data1[].oe=enareg&eread; my_P0_data2[].in=pci_data2.q[]; my_P0_data2[].oe=enareg&eread; my_P0_data3[].in=pci_data3.q[]; my_P0_data3[].oe=enareg&eread; my_P0_request[6..0].in=pci_request[6..0].q; my_P0_request.in=pci_request7.q; my_P0_request[].oe=enareg[13]&eread; out_P0[]=my_P0_data0[]; out_P0[]=my_P0_data1[]; out_P0[]=my_P0_data2[]; out_P0[]=my_P0_data3[]; out_P0[]=my_P0_request[]; P0[]=out_P0[]; enclr=enareg[0]&P2&!WRITE0; mycounter.clock=CLK; mycounter.cnt_en=!IRDY0; mycounter.aclr=!FRAME0; mycounter.sset=!TRDY0; ss.clk=!CLK; ss.reset=enclr; ss.ena=Vcc; CASE ss IS WHEN s0 => ss=“s1”; WHEN s1 => ss=“s2”; WHEN s2 => IF mycounter.cout THEN ss =s3;ELSE ss=“s2”; END IF; WHENf s3 => ss=“s3”; END CASE; my_AD_address[7..0].in=in=pci_ address0; my_AD_address[31..8].in=GND; my_AD_address[31..0].oe=!FRAME0; my_CBE_c[].in=PCI_cbe.d[3..0]; my_CBE_c[].oe=!FRAME0; my_AD_data[31..0].in=pci_datas0.q[8..1]; my_AD_data[31..0].oe=pci_cbe_[0]&FRAME0; my_CBE_be[].in=pci_cbe.d[7..4]; my_CBE_be[].oe=FRAME0; out_AD[]=my_AD_address[]; out_AD[]=my_AD_data[]; AD[]=out_AD[]; out_CBE[]=my_CBE_c[]; out_CBE[]=my_CBE_be[]; CBE[]=out_CBE[]; END; 2.2 单片机PCI读写C语言程序设计 在CPLD在帮助下,单片机读写PCI设备就变得相当简单。首先,将pci_cbe等寄存器都声明为外部存储器变量,并根据CPLD的设计指定地址。然后,传递适当的参数给以下两个读写子函数,即可完成对PCI设备配置空间、I/O空间、存储器空间的读写操作。从PCI设备的返回数据存放在全局变量savedata中。 实际上在写PCI设备时,也可以从pci_data中得到返回数据。这个数据必须等于往PCI设备写的数据,原因参见ABEL HDL设计部分。利用这一点可以进行差错检验和故障判断,视具体应用而定。 bdate unigned char request; ***it IRDY0=request^4; ***it FRAME0=request^5; ***it VALI^7; void readpci(unsigned char addr,unsigned char cbe){ pci_address0=addr; pci_cbe=cbe; request=pci_request; while(!IRDY0 & FRAME0)) reques_request; savedata0=pci_data0; savedata1=pci_data1; savedata2=pci_data2; savedata3=pci_data3; if(!VALID)printf(“Data read is invalid! ”); } void writepci(uchar addr,uchar value0,uchar cbe){ data uchar temp; pci_address0=addr; pci_datas0=value0; pci_cbe=cbe; request=pci_request; while(!(IRDY0 & FRAME0)) reques_request; if(!VALID)printf(“Data write is invalid!”); } |
1040 浏览 0 评论
1306 浏览 1 评论
2736 浏览 5 评论
3024 浏览 9 评论
2931 浏览 6 评论
1668浏览 3评论
304浏览 2评论
584浏览 2评论
499浏览 2评论
561浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-26 21:13 , Processed in 1.298006 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
