最简单的思路:先转成灰度图,然后转成二值图像,然后利用黑色/总像素的比值乘以图像的总面积,得到图形的面积。
如果想做的细,其中的任何一个步骤都会很精致,尤其是二值化,算法有很多种,需要结合实际情况选择合用的算法,或者编写程序根据图像特征自动选择算法。再麻烦一点的话,彩色图像的色彩分割本身就是一个硕士课题了。 |
黑色/总像素的比值乘以图像的总面积,得到图形的面积的方法可以行得通。
a=imread(‘ 路径:\文件名’); sum=0; for i=1:size(a,1) %图像的行数 for j=1:size(a,2) %图像的列数 if a(i,j)>=threshhold %阈值threshhold,大于是白色亮的部分 sum=sum+1; end end end S=总面积*sum/(size(a,1)*size(a,2)) *总面积可以使用格尺量出 。 |
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
3165 浏览 2 评论
2618 浏览 3 评论
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
3209 浏览 1 评论
想请教一下图中是simulink的什么模块,需要这种三段斜率函数模块但没找到在哪
3246 浏览 1 评论
4132 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:13 , Processed in 0.379345 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
