1 PC/104-CAN适配卡的硬件结构
PC/104-CAN适配卡主要由CAN控制器(SJA1000)、光电隔离(6N137),收发驱动器(82C250)及译码电路组成。编程主要了解的是控制器SJA1000。CAN适配卡原理如图1所示。 2 CAN地址译码和中断选择 00~FFH SJA1000的寄存器; 100H~1FFH 对该范围内的任意地址进行写操作,均可导致CAN硬件复位。 SJA1000的INT引脚通过跳线选择IRQ3~7、IRQ9~12或IRQ15中的一个,避免与其它的适配卡冲突。 3 PC/104-CAN适配卡驱动实现 3.1 VxWorks驱动概述 VxWorks操作系统有两种方式实现驱动。第一种方式是,把设备驱动程序作为独立任务实现,直接在顶层任务中实现硬件操作,完成特有专用的驱动程序。第二种方式是,VxWorks的I/O系统将设备程序作为内核过程实现。这种方式便于实现I/O子系统的层次模型,便于文件系统一起把设备作为特殊文件处理,提供统一的管理、统一的界面和统一的使用方法,并把设备、文件及网络通信组织成为一致的更高层次的抽象,为用户提供统一的系统服务和用户接口。我们和这种驱动方式。 作为I/O系统和硬件设备之间的连接层,VxWorks驱动就是屏蔽硬件操作,为I/O系统提供服务。实现一个完整的驱动,必须了解VxWorks下I /O的三个基本元素:File、Driver和Dervice。File是为用户提供访问设备的统一接口;Driver是实现具体的基本控制函数,也就是实现I/O系统所需要的接口;而Device则是一个抽象的硬件设备,是一系列的结构体、变量和宏定义对实际物理设备的定义。一般而言,实现一个驱动应该有三个基本的步骤:①用编程语言完成对实际物理设备的抽象;②完成系统所需要的各类接口及自身的特殊接口;③将驱动集成到操作系统中。之后还有一些调试工作。 3.2 VxWorks I/O系统驱动程序框架 VxWorks为各种设备(包括字符设备、块设备、虚拟设备及网络设备)提供统一的访问接口,包括七种基本的I/O函数:open(filename、flags、mode),create(filename、flags),read(fd、&buf、 nBytes),write(fd、&buf、nBytes),ioctl(fd、command、arg),close(fd)及 remove(filename)。I/O系统所起的作用就是,把用户请求分配到与设备对应的驱动例程中去。VxWorks系统中有一个驱动程序列表,其形式如表1所列。 表1 设备驱动列表(调试时可利用iosDrvShow()查看) I/O系统的可动态调用iosDrvInstall()函数将设备的驱动例程(即XXOpen()、XXClose()、XXRead()等)加入到设备驱动列表中,如图2所示。 同样,系统中有一个设备列表,每个设备对应于设备列表中的一项,每一项包括设备名称和设备驱动号,同时包括一个设备描述的结构。该结构第一个变量是DEV_HDR类型的变量DEV_HDR。 DEV_HDR的定义如下: Typedef struct { DL_NODE node; /*设备列表节点*/ short drvNum; /*驱动号码*/ char *name; /*设备名*/ }DEV_HDR; 系统调用iosDevAdd(),可以将设备加入到设备列表中。系统中将驱动和设备联系起来的就是文件描述符列表,每个文件描述符列表除了包括驱动号、设备ID外,还包括文件名、可用标志和指向DEV_HDR的指针。系统每次成功执行open(),返回一个文件描述符,这样对于设备的 read()、write()及ioctl()就可以通过文件描述符进行。 文件描述符表(调试时调用iosFdShow()查看)如下: I/O系统的整体结构如图3所示。系统启动时(一般挂接在usrroot()),XXDrv()和XXDevCreade()便将设备及其驱动加入相应的列表中。 3.3 设备驱动程序的访问过程 下面以CAN驱动程序为例,说明驱动程序的访问过程。(假定设备名“/can/1”并且以CAN设备驱动程序为例,上述中的XX在这里用Can代替。) ①fd=open(“/can/1”,O_RDWR,0644) ②I/O系统在设备列表中寻找设备名为/can/1的设备项,找到相应的设备驱动号。 ③I/O系统在文件描述符中保留一个文件描述符空间。 ④I/O系统在设备驱动列表中找到对应的CanOpen(CAN_DEV*PCAN_DEV,UBYTE*remainder,int flags),该驱动例程返回设备描述符的指针。 ⑤I/O系统将设备描述符的指针存储在文件描述符列表的Device ID,同时将对应的设备驱动号存储在文件描述符的Driver num项。最后I/O系统返回该描述符项的索引(即为fd)。 ⑥这样应用程序中的read()和write()等函数调用就可以根据fd找到相应的设备驱动号,进而找到相应的驱动例程。 4 CAN驱动程序的实现 CAN驱动程序的实现即是完成下面七个函数的编写。下面简要介绍其完成的功能,并用伪指令进行说明。 int drv_num; ;/*驱动号码*/ typedef struct { DEV_HDR pCANHDR; /*这个数据结构必须放在设备描述符的最初部分*/ /*其余与驱动有关数据*/ }CAN_DEV; /*CAN设备描述符*/ CAN_DEV can_chan_dev; STATUS CanDrv(void){ 完成驱动的一些初始化; intconnect(); /*连接所选的IRQ与中断处理函数*/ sysIntEnablePIC(); /*486DX允许中断*/ drv_num=iosDrvInstall(CanOpen,NULL,CanOpen,CanClose,CanRead,CanWrite,CanIoctl);/*将设备驱动例程装入设备列表中*/ } /*iosDrvInstall()将设备的CAN驱动例程加入设备驱动列表中,7个参数为7个驱动例程的进入点(entry point),如果没有某个例程,则传递NULL。*/ STATUS CanDevCreate(){ 完成一些设备初始化 iosDevAdd (&Can_chan_dev.pCANHDR,“can0”,drv_num);/*将设备放入设备驱动列表中*/ } int CanOpen(CAN_DEV *pCan_Dev,UBYTE *remainder,int flags){ CAN卡硬件复位 CAN卡关中断 CAN卡进入软件复位模式 设置CAN卡工作寄存器,如接收码寄存器和屏蔽码寄存器等 CAN卡开中断和进入操作模式 Return((int)pCan_Dev); /*注意必须返回设备描述结构指针*/ } int CanRead(int CAN_DEV_ID,UBYTE * buf,int nBytes){ 等待信号量(该信号量由中断处理例程释放) 从接收缓冲区读取数据 释放接收缓冲 返回接收数据数量 } int CanWrite(int CAN_DEV_ID,UBYTE* buf,int nbyte){ 查询发送缓冲是否可用 向发送缓冲区写数据 命令发送 查询发送完成标志 返回发送数据数量 } void interrupt_handle_routin(int arg){ 处理中断事件 发送(释放)信号量 } 限于篇幅,其它函数略。 5 CAN驱动调试 硬件驱动的调试是件十分麻烦的事,经验十分重要。这里简要介绍几个帮助调试的函数。 ①可以调用iosDrvShow()、iosDevShow()及iosFdShow()查看相关内容,判断并将驱动及设备中入相应列表。 ②使用logMsg()现实相关内容,以定位错误。 初期调试,示波器和信号灯是非常有用的,可以确定硬件的工作状况,从而有助于发现程序中的错误。 6 小结 笔者采用两种方式完成了CAN卡驱动。相对于第一种(笔者亦完成),第二种方式——VxWorks的I/O系统将设备程序作为内核过程实现,大大减少了系统的开销,实时性和可靠性有了很大的提高,并且为用户提供了统一的接口,使用十分方便。 开发驱动程序,辅助工具是非常有用的。Windows下的开发工具就比较多,而在VxWorks下开发驱动的工具相对较少。Windriver 是一款不错的开发工具,可以开发VxWorks下的驱动程序(也可以开发其它操作系统下的驱动程序)。正确、熟练地使用这些辅助工具,会使开发工作事半功倍。 |
12059 浏览 2 评论
4409 浏览 3 评论
3639 浏览 5 评论
9209 浏览 47 评论
4364 浏览 9 评论
603浏览 0评论
400浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 10:30 , Processed in 0.428407 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
