引言
在采用TI数字信号处理器(DSP)的嵌放式硬件系统开发完成,软件也有CCS2.0集成开发环境下仿真测试通过后,怎样将编译、链接后生成的可执行文件(.Out),经过转换后的十六进制文件(.Hex)写入硬件系统的Flash存储器中,让系统脱机运行,这是许多DSP开发人员及初学者遇到并需要解决的问题。 从JTAG接口对DSP外部Flash的编程方法不只一种。本文以TMS320C6711-150 DSK板为例,介绍“在线仿真状态下”对Flash的编程。 1 Flash存储器的擦除 Flash编程之前,应对Flash进行擦除,使其每个数据位都恢复为1状态,即全FF状态。对Flash的擦除操作需要6个总线周期,总线时序如图1。 从图1可知,各总线周期的操作为: 第一总线周期——向2AAAH地址的存储单元写入数据55H; 第二总线周期——向2AAAH地址的存储单元写入数据55H; 第三总线周期——向5555H地址的存储单元写入数据80H; 第四总线周期——向5555H地址的存储单元写入数据AAH; 第五总线周期——向2AAAH地址的存储单元写入数据55H; 第六总线周期——向5555H地址的存储单元写入数据10H。 完成上述操作后,Flash存储器被完全擦除,内部数据恢复为初始状态,全为FFH。 在TMS320C6711中,用C语言完成上述操作为: void erase_flash() { *(unsigned volatile char*)FLASH_ADR1=0x00aa; *(unsigned volatile char*)FLASH_ADR2=0x0055; *(unsigned volatile char*)FLASH_ADR1=0x0080; *(unsigned volatile char*)FLASH_ADR1=0x00aa; *(unsigned volatile char*)FLASH_ADR2=0x0055; *(unsigned volatile char*)FLASH_ADR1=0x0010; } 在TMS320C6711系统中,Flash所在地址段为CE1空间,其开始地址为0x90000000。这样,其中的FLASH_ADR1、FLASH_ADR2在头文件中被定义为: #define FLASH_ADR1 0x90005555 #define FLASH_ADR2 0x90002AAA 需要说明的是,在对Flash进行擦除时,应对DSP及EMIF外存储器接口进行初始化,CE1空间定义为8位读写模式。 初始化函数如下: void c6x11_dsk_init(){ /*DSP和EMIF初始化*/ CSR=0x100; /*禁止所有中断*/ IER=1; /*禁止除NMI外的所有中断*/ ICR=0xffff; /*清除所有未完成的中断*/ *(unsigned volatile int *)EMIF_GCR=0x3300; *(unsigned volatile int *)EMIF_CE0=0x30; *(unsigned volatile int*)EMIF_CE1=0xffffff03; *(unsigned volatile int*)EMIF_SDCTRL=0x07227000; *(unsigned volatile int*)EMIF_SDRP=0x61a; *(unsigned volatile int*)EMIF_SDEXT=0x54529; } 2 Flash存储器的编程 对Flash存储器进行字节编程之前,需要对它进行3个周期的编程指令操作,总线时序如图2。 从图2可知,各总线周期的操作如下: 第一总线周期——向5555H地址的存储单元写入数据AAH; 第二总线周期——向2AAAH地址的存储单元写入数据55H; 第三总线周期——向5555H地址的存储单元写入数据A0H; 第四总线周期——向地址的存储单元写入编程数据; …… 在TMS320C6711中,用C语言完成上述操作为: /*---------------------------------------------------------------------*/ /*入口参数:pattern[]:数组,用于存储编程数据*/ */ start_address:所要编程的起始地址指针*/ /* page_size:所要编程的Flash的页面尺寸*/ /*出口参数:无*/ /*---------------------------------------------------------------------*/ void flash_page_prog(unsigned char pattern[],unsigned volatile char *start_address,int page_size){ volatile int i; unsigned volatile char *flash_ptr=start_address; *(unsigned volatile char *)FLASH_ADR1=FLASH_KEY1; *(unsigned volatile char *)FLASH_ADR2=FLASH_KEY2; *(unsigned volatile char *)FLASH_ADR1=FLASH_KEY3; for(i=0;i*flash_ptr++=pattern; } 其中,FLASH_KEY1、FLASH_KEY2、FLASH_KEY3的定义如下: #define FLASH_KEY1 0xAA #define FLASH_KEY2 0x55 #define FLASH_KEY3 0xA0 3 校验和的计算与编程原理 (1)校验和的计算 在程序中,应对Flash编程的正确性进行自动检查,把编程前数据的校验和编程后Flash中读出数据的校验和进行比较:如果相同,则编程成功;如果不相同,则编程失败。需要注意的是,在对Flash进行编程的过程中,不能用CCS2.0中的“VIEW/MEMORY…”功能看Flash中的编程数据,这样会导致一会地址编程的失败。 其C语言程序如下: /*----------------------------------------------------------------------*/ /*入口参数:start_address:所要校验的起始地址*/ /* size_in_byte:所要校验的Flash数据字节数*/ /*出口参数:lchecksum:校验和 */ /*----------------------------------------------------------------------*/ int flash_checksum(int start_address,int size_in_byte){ int i; int lchecksum; unsigned volatile char*flash_ptr=(unsigned volatile char*) start_address; int temp; i=0; lchecksum=0; while(i temp=*flash_ptr++; temp&=0xff; lchecksum=lchecksum+temp; i++; } return lchecksum; } (2)编程原理 基本原理是:在仿真状态下,在PC机上运行DSP编程软件,由运行的DSP通过JTAG口从PC机上读入待编程的十六进制数据文件,由DSP将其写入到其外部Flash中,即完成用户数据文件的烧写工作。 4 编程数据的读入及编程 编程时,由DSP程序从终端仿真计算机上打开要编程的十六进制文件,从十六进制文件中依次读入编程数据,并由DSP将其写入到其外部Flash中,程序段如下: while(data_flag=0){ display_count++; if(display_count==DISPLAY_SIZE){ display_count=0; /*printf(“。”);*/ } for(i=0;i j=fscanf(hex_fp,“%x”,&data);/*从文件中读入编程数据,每次取一个字节*/ if(j==EOF||j==0){ data_flag=1; break; } host_buffer=data; checksum+=data; flash_addr+=1; if(falsh_addr》0x90020001){ printf(“ERROR:beyond valid flash address!”); } } //写入Flash ptr=(unsigned volatile char *)(flash_addr-0x80); if(data_flasg==0){ length=FLASH_WRITE_SIXZE; flash_page_prog(host_buffer,ptr,length); printf(“Programming address:%x”,flash_addr-0x80); } } 注意:所采用的十六进制文件应使用“Hex6x.exe”命令,并在hex.cmd命令文件中使用“-a”参数生成的文件;指定的存储器长度必须能被128整数(len参数能被128整除)。因为AT29LV010A以扇区为操作单位,每个扇区为128字节,共1024个扇区,其格式如下: … -map hex.map -a -image -zero -memwidth 8 ROMS { FLASH:org=0x90000000,len=0x20000,romwidth=8,files={test.hex} } … 5 仿真运行 将上述程序组成一个完整的程序,经过编译、链接(Project/Build命令)后,使用“File/Load Program.。.”将编程代码Load到DSP中,运行程序,经过几分种后即编程完毕。 结语 对DSP外部Flash编程虽不是一项关键威廉希尔官方网站 ,但它在整个DSP嵌入式系统开发中却有着至关重要的作用。如果开发者在设计之初就掌握了这项威廉希尔官方网站 ,就会大大方便系统的调试,缩短开发时间。 |
12283 浏览 2 评论
4576 浏览 3 评论
3836 浏览 5 评论
10057 浏览 47 评论
4729 浏览 9 评论
682浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 00:36 , Processed in 0.517829 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
