理解线性方程组直接法与迭代法思想,掌握常用算法的设计,掌握用matlab实现的数值解法。 1、编写列主元消去法程序,并举例子。编写LU分解法程序,并举例子。对两种算法作出对比。利用MATLAB函数“”计算上面例子。 2、编写Jacobi或Gauss-Seidel迭代法程序,并举例子。编写SOR迭代法程序,并举例子选择较佳的松弛因子。对比说明两种迭代法的收敛速度。 3、谈一谈你对线性方程组直接法与迭代法的理解。 1、利用列主元法解方程: function x=gauss(a,b) %%判断是否可以求出解 temp1=size(a);temp2=size(b); if temp1(1)~=temp1(2)|temp1(1)~=temp2(1)|temp2(2)~=1|det(a)==0 error('矩阵或向量的大小不对应或矩阵为奇异矩阵') return; end %%化为三角矩阵过程 leng=temp1(1); for i=1:leng-1 pos=i;num=abs(a(i,i)); for j=i+1:leng if abs(a(j,i))>num num=abs(a(j,i)); pos=j; end end if pos~=i for k=i:leng temp=a(i,k); a(i,k)=a(pos,k); a(pos,k)=temp; end temp=b(pos); b(pos)=b(i); b(i)=temp; end for j=i+1:leng temp=a(j,i)/a(i,i); for h=i:leng a(j,h)=a(j,h)-a(i,h)*temp; end b(j)=b(j)-temp*b(i); end end %%进行回代 x(leng)=b(leng)/a(leng,leng); if leng>1 for i=leng-1:-1:1 x(i)=b(i); for j=i+1:leng; x(i)=x(i)-a(i,j)*x(j); end x(i)=x(i)/a(i,i); end end x=x'; 控制命令为: >> clear >> a=[1 2 3;2 5 2;3 1 5];b=[14 18 20]'; >> gaussh(a,b) ans = 2.0000 3.0000 利用LU列主元法解方程 function [l,u,p]=mylu(a) siz=size(a); if siz(1)~=siz(2) error('矩阵非为方阵') return if det(a)==0 si=siz(1); for i=1:si pos=j; if pos~=i for j=1:si temp=u(i,j); u(i,j)=u(pos,j); u(pos,j)=temp; end for j=1:si temp=p(i,j); p(i,j)=p(pos,j); p(pos,j)=temp; end temp=t(pos); t(pos)=t(i); t(i)=temp; end u(i,i)=t(i); for j=i+1:si u(j,i)=t(j)/t(i); end for j=i+1:si for k=1:i-1 u(i,j)=u(i,j)-u(i,k)*u(k,j); end end end l=tril(u,-1)+eye(si); u=triu(u,0); 控制命令为: a=[1 2 3;2 5 2;3 1 5];b=[14 18 20]'; >> [l,u,p]=mylu(a) l = 0.6667 1.0000 0 0.3333 0.3846 1.0000 0 4.3333 -1.3333 0 0 1.8462 p = 0 1 0 1 0 0 >> p*b 18 14 y = 4.6667 5.5385 2.0000 3.0000 利用‘’直接求解为: > x=ab 2.0000 3.0000 2、用Jacobi解方程: …………① Jacobi.m文件为: function [x,n]=jacobi(a,b,E) temp1=size(a);temp2=size(b); if temp1(1)~=temp1(2)|temp1(1)~=temp2(1)|temp2(2)~=1|det(a)==0 error('矩阵或向量的大小不对应或矩阵为奇异矩阵') return; end %%化为三角矩阵过程 leng=temp1(1);N=-tril(a,-1)-triu(a,1);M=a+N; t=1; for i=1:leng t=t*M(i,i); end if t==0 error('对角元素都为零!') end x=zeros(leng,1); t=0;x=zeros(leng,1); x2=N*x+b; for i=1:leng x1=x2(i)/M(i,i); t=t+(x1-x(i))^2; x(i)=x1; e=E^2; n=1; while t>e t=0; x2=N*x+b; for i=1:leng x1=x2(i)/M(i,i); t=t+(x1-x(i))^2; x(i)=x1; end n=n+1; if t>1000 break; error('不收敛') end end 控制窗口命令为: a=[8 -3 2;4 11 -1; 6 3 12];b=[20 33 36]'; >> [x,n]=jacobi(a,b,0.001) x = 1.9999 0.9997 n = 用Gauss-Seidel迭代法解方程① Gauss_seidel.m文件内容为: function [x,n]=gauss_seidel(a,b,E) temp1=size(a);temp2=size(b); if temp1(1)~=temp1(2)|temp1(1)~=temp2(1)|temp2(2)~=1|det(a)==0 error('矩阵或向量的大小不对应或矩阵为奇异矩阵') return; end %%化为三角矩阵过程 leng=temp1(1);N=-tril(a,-1)-triu(a,1);M=a+N; t=1; for i=1:leng t=t*M(i,i); end if t==0 error('对角元素都为零!') end x=zeros(leng,1); t=0;x1=zeros(leng,1); for i=1:leng for j=1:leng if j x(i)=N(i,j)*x(j)+x(i); end if j>i x(i)=N(i,j)*x1(j)+x(i); end end x(i)=(x(i)+b(i))/M(i,i); end for i=1:leng t=t+(x1(i)-x(i))^2; end e=E^2; n=1; while t>e t=0; x1=x; x=zeros(leng,1); for i=1:leng for j=1:leng if j x(i)=N(i,j)*x(j)+x(i); end if j>i x(i)=N(i,j)*x1(j)+x(i); end end x(i)=(x(i)+b(i))/M(i,i); t=t+(x1(i)-x(i))^2; end n=n+1; if t>1000 break; error('不收敛') end end 控制命令窗口命令符为: a=[8 -3 2;4 11 -1; 6 3 12];b=[20 33 36]'; >> [x,n]=gauss_seidel(a,b,0.001) x = 2.0001 1.0001 n = 用SOR迭代法解法方程① SOR.m文件为 function [x,n]=SOR(a,b,E,p) temp1=size(a);temp2=size(b); if temp1(1)~=temp1(2)|temp1(1)~=temp2(1)|temp2(2)~=1|det(a)==0 error('矩阵或向量的大小不对应或矩阵为奇异矩阵') return; end %%化为三角矩阵过程 leng=temp1(1);N=-tril(a,-1)-triu(a,1);M=a+N;N=-a; t=1; for i=1:leng t=t*M(i,i); end if t==0 error('对角元素都为零!') end x=zeros(leng,1); t=0;x1=zeros(leng,1); for i=1:leng for j=1:leng if j x(i)=N(i,j)*x(j)+x(i); end if j>=i x(i)=N(i,j)*x1(j)+x(i); end end x(i)=x1(i)+(x(i)+b(i))/M(i,i)*p; end for i=1:leng t=t+(x1(i)-x(i))^2; end e=E^2; n=1; while t>e t=0; x1=x; x=zeros(leng,1); for i=1:leng temp=0; for j=1:leng if j x(i)=N(i,j)*x(j)+x(i); end if j>=i x(i)=N(i,j)*x1(j)+x(i); end end x(i)=x1(i)+(x(i)+b(i))/M(i,i)*p; t=t+(x1(i)-x(i))^2; end n=n+1; if t>1000 break; error('不收敛') end end 控制命令窗口命令为: 当松弛因子p=1.3时 [x,n]=SOR(a,b,0.001,1.3) x = 2.0000 1.0001 11 当松弛因子p=1时也即是高斯-塞德尔方法 >> [x,n]=SOR(a,b,0.001,1) 2.0001 1.0001 n = 当松弛因子p=0.9时 [x,n]=SOR(a,b,0.001,0.9) 1.9999 0.9999 所以当p=1时松弛因子比较好 通过比较发现 高斯-塞德尔迭代法收敛的速度明显比雅各比收敛速度快 3 用直接法解地界稠密矩阵是占优势,用迭代法解大型稀疏矩阵占优势 |
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
3933 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
5696 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
9345 浏览 2 评论
7163 浏览 3 评论
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
7914 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-7-6 10:33 , Processed in 0.757749 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
