` 产品型号:VK1024B 产品:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 工程服务,威廉希尔官方网站
支持,用芯服务 VK1024概述: VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。封装:SOP16 L-01 特点: ★ 工作电压: 2.4V~5.2V ★ 内嵌 256KHz RC oscillator ★ 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 频率源程 ★ 可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4 的占空比 ★ 两种蜂鸣器频率 ★ 节电命令可用于减少功耗 ★ 内 嵌 时 基 发 生 器 和看 门 狗 定 时 器(WDT) ★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源 ★ 一个 14X4 的 LCD 驱动器 ★ 一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存 ★ 四线串行接口 ★ 内片 LCD 驱动频率源 ★ 数据模式和命令模式指令 ★ 三种数据访问模式 ★ 提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD 电压 ` ![]() ![]() |
1 个讨论
附带资料手册,提供PDF参考
1615 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7274 浏览 0 评论
7904 浏览 0 评论
5411 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-10 08:02 , Processed in 0.448335 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
