当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,必先利其器,这也是越来越多的设计师放弃低端的PCB设计工具,进而选择Cadence等公司提供的高性能PCB EDA软件的原因。
但是这种变革必然会带来这样或那样的问题。由于接触和使用较早等原因,国内的Protel用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案的同时,都面临着如何将手头的Protel设计移植到Cadence PCB设计软件中的问题。 在这个过程当中碰到的问题大致可分为两种:一是设计不很复杂,设计师只想借助Cadence CCT的强大自动布线功能完成布线工作;二是设计复杂,设计师需要借助信噪分析工具来对设计进行信噪仿真,设置线网的布线拓扑结构等工作。 对于第一种情况,要做的转化工作比较简单,可以使用Protel或Cadence提供的Protel到CCT的转换工具来完成这一工作。对于第二种情况,要做的工作相对复杂一些,下面将这种转化的方法作一简单的介绍。 Cadence信噪分析工具的分析对象是Cadence Allegro的brd文件,而Allegro可以读入合乎其要求的第三方网表,Protel输出的Telexis格式的网表满足Allegro对第三方网表的要求,这样就可以将Protel文件注入Allegro。 这里有两点请读者注意。首先,Allegro第三方网表在$PACKAGE段不允许有“。”;其次,在Protel中,我们用BasName[0:N]的形式表示总线,用BasName[x]表示总线中的一根信号,Allegro第三方网表中总线中的一根信号的表示形式为Bas NameX,读者可以通过直接修改Protel输出的Telexis网表的方法解决这些问题。 Allegro在注入第三方网表时还需要每种类型器件的设备描述文件Device.txt文件,它的格式如下: Package: package type Class:stype Pincount: total pinnumber Pinused: 。.. 其中常用的是PACKAGE,CLASS,PINCOUNT这几项。PACKAGE描述了器件的封装,但Allegro在注入网表时会用网表中的PACKAGE项而忽略设备描述文件中的这一项。CLASS确定器件的类型,以便信噪分折,Cadence将器件分为IC,IO,DISCRETE三类。PINCOUNT说明器件的管脚数目。对于大多数器件,Device.txt文件中包含有这三项就足够了。 有了第三方网表和设备描述文件,我们就可以将Protel中原理图设计以网表的形式代入到Cadence PCB设计软件中,接下来,设计师就可以借助Cadence PCB软件在高速高密度PCB设计方面的强大功能完成自己的设计。 如果已经在Protel作了PCB布局的工作,Allegro的script功能可以将Protcl中的布局在Allegro中重现出来。在Protel中,设计师可以输出一个Place & Pick文件,这个文件中包含了每个器件的位置、旋转角度和放在PCB顶层还是底层等信息,可以通过这个文件很方便的生成一个Allegro的script文件,在Allegro中执行这个script就能够重现Protel中的布局了,下面给出了完成Place & Pick文件到Allegro Script文件转化的C++代码,笔者使用这段代码,仅用了数分钟就将一个用户有800多个器件的PCB板布局在Allegro重现出来。 FILE *fp1, *fp2; ::AfxMessageBox(“hello”); fp1=fopen(“pick.txt”, “rt”); if (fp1==NULL) ::AfxMessageBox(“Can not open the file!!!”); fp2=fopen(“place.txt”,“wt”); if (fp2==NULL) ::AfxMessageBox(“Can not create the file!!!”); char refdes[5], Pattern[5]; float midx,midy,refx,refy,padx,pady,rotation; char tb[1]; char tmp=‘“’; fprintf(fp2,”%s/n“, ”# Allegro script“); fprintf(fp2,”%s/n“, ”version 13.6“); fprintf(fp2,”%s/n“, ”place refdes“); while (!feof(fp1)) { fscanf(fp1,”%s“, refdes); fscanf(fp1,”%s“, Pattern); fscanf(fp1,”%f“, &midx); fscanf(fp1,”%f“, &midy); fscanf(fp1,”%f“, &refx); fscanf(fp1,”%f“, &refy); fscanf(fp1,”%f“, &padx); fscanf(fp1,”%f“, &pady); fscanf(fp1,”%s“, tb); fscanf(fp1,”%f“, &rotation); fprintf(fp2, ”fillin %c%s%c /n“,tmp,refdes,tmp); if (rotation!=0) { fprintf(fp2, ”rotate/n“); fprintf(fp2, ”iangle %f/n“, rotation); }; char yy=tb[0]; if (yy!=‘T’) fprintf(fp2, ”pop mirror/n“); fprintf(fp2, ”pick %f %f /n“, padx,pady); fprintf(fp2, ”next /n“); }; fprintf(fp2, ”done“); fclose(fp1); fclose(fp2); 以上简单介绍了Protel到Allegro转化的方法,希望能对读者的设计工作有所帮助。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 07:11 , Processed in 1.068421 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
