是不是应该在稳压管前面再串个电阻?
整流桥后面加入限流电阻
需要加限流电阻
如果再在整流输出端串联适当的电阻,降低上电瞬间的冲击电流,应该可避免烧毁元件的现象,但会增加功耗。 楼主的情况,可以考虑将常见的47Ω的NTC热敏电阻4-5只(甚至更多只)串联后安装在你2W的电阻位置,可以大大减小冲击电流,应该能保证电路安全工作,且不会增加电路功耗。 某宝上能找到MF11型号,0.22、0.47、0.5、0.56、0.68、0.82KΩ等的负温度热敏电阻,没有见它们的温度曲线,估计也能用。 |
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:12 , Processed in 0.535207 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
